楼主: 15eb7d7d
戴尔2420显示掉电
发表于 2014-3-7 14:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
娄主修好了吗?
发表于 2014-3-7 14:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好后,分享一下你的维修经验。谢谢
发表于 2014-3-7 16:22:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我也有一款和你的一样的问题,等待你的结果
发表于 2014-3-7 16:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pokeryao 发表于 2014-3-7 11:21
这个我也认为是滤波问题,楼主有示波器可以用示波器测,如果没有就先换了显卡、桥、CPU旁的几个大滤波电容 ...
主板上的大电容我都换过了,还是一样
发表于 2014-3-7 16:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
散热不好也会掉电,把CPU 显卡 桥,多摸点硅脂
发表于 2014-3-7 16:36:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不行的时候你有没测过各电压呀,看哪里的电压不正常
发表于 2014-3-7 16:41:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主有结果了吗,等待分享,是不是考虑故障的时候电压是否正常。
发表于 2014-3-7 18:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15eb7d7d 发表于 2014-3-7 16:29
主板上的大电容我都换过了,还是一样
那就先排除散热问题,如果不是,你再将故障范围确定出来,看到底是CPU供电那块还是IO这块,只能找图纸一个个信号确认了,看是不是哪个元件性能不良造成的!个人认为重点先确认CPU供电芯片的PG和所有供电PG相与送到EC的总PG看正常不?再确认其它信号,楼主修好记得分享一下哈!
发表于 2014-3-7 21:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有修好 正在脑壳疼
发表于 2014-3-7 21:50:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pokeryao 发表于 2014-3-7 18:39
那就先排除散热问题,如果不是,你再将故障范围确定出来,看到底是CPU供电那块还是IO这块,只能找图纸一 ...
能进系统的时候 在系统里面用压力测试,温度最高也就只有50几度。所以散热可以排除,I/O也已经换过了
发表于 2014-3-7 22:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不晓得电路图,有没有可能像华硕K42J通病里的那种情况哦?呵呵,瞎想的!不过可以试试,万一是电阻阻值变大了,加热后就可以正常开机了呢,嘿、、、属于建设性意见
发表于 2014-3-7 22:36:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主怎么修好的呢, 分享一下
发表于 2014-3-7 22:40:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修的怎么样了,好了吗把经验分享一下吗
发表于 2014-3-7 23:29:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以放入烤箱烤一段时间
发表于 2014-3-8 01:53:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么测试呢,用什么工具测试呢?
发表于 2014-3-8 18:53:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
头疼 还未解决
发表于 2014-3-8 19:46:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
会不会是cpu温度检测的热敏电阻出问题了。纯属自己瞎想的。
发表于 2014-3-8 19:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
店里也有个掉电的板子  明天打算用示波器看每个供电是否平稳
发表于 2014-3-8 21:25:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哦 不做测试就两次交货啊,没把握的修好后做测试呀,看你怎么收场
发表于 2014-3-8 22:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我上次遇到一个HP的机子 是HM55的桥 也是开机掉电 你做做南桥试试
