查看: 5145|回复: 11
联想z485 进水vin 短路求方法。
发表于 2014-3-6 19:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题z485进水机,进水的地方较多,接机待机0.000 拆开 3.3v 对地短路,51123明显发霉,拆了,还短,烧一下,ec  IT8518E烫,拆了,不短了,上新的51123,8518E 打下阻值不短了,通电,3v、5v都出来了,拔掉电源,接开关,再插电源,大电流了,立马断开, 测量发现19v大三极管短路,拆掉,不短了,换上新的,上机,大电流,vin阻值偏低,100多,再烧, 发现CPU上管和330大电容击穿,拆掉,不短了,换新的,上机,还是大电流,330电容又烧了,拆掉330电容烧鸡,CPU电源芯片烫,拆了换新的,电压一点点加,加到18V的时候,自动触发,0.16左右掉电,反复上电,测Vin 还是微短,。。。。。。。。难道真一个一个拆?求方法。。可否断开pwm ?
补充内容 (2014-3-7 23:56):
感谢各位,短路已经修好,想问一下 显卡供电芯片一般正常时序是怎样的? vin 19v,en开启信号 无波形,无电压,该怎么查?PG无波形无电压,断开南桥发出的PG线路中的电阻发现南桥端触发前为高电平,触发后有拉低动...
补充内容 (2014-3-7 23:57):
所以想请教一下,显卡供电芯片 的开启时序
发表于 2014-3-6 20:42:26 | 只看该作者 �
要么是显卡,要么是CPU烧了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2014-3-6 20:58
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-6 20:01:49 | 只看该作者 �
你这种返复的烧,要测试,主控部分的,控制脚下,就是三极管的其中一个脚下,应该是这里的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-7 23:54:57 | 只看该作者 �
感谢各位,短路已经修好,想问一下 显卡供电芯片一般正常时序是怎样的? vin 19v,en开启信号 无波形,无电压,该怎么查?PG无波形无电压,断开南桥发出的PG线路中的电阻发现南桥端触发前为高电平,触发后有拉低动作。所以想请教一下,芯片 的开启时序。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 15:27:09 | 只看该作者 �
这还没有短路啊,正长再0.7是正长的啊
发表于 2014-3-7 09:43:00 | 只看该作者 �
yaoxueyongxw 发表于 2014-3-6 20:42
要么是显卡,要么是CPU烧了
显卡 供电电感对地0.07左右。没短路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 09:42:14 | 只看该作者 �
要么是显卡,要么是CPU烧了
没上CPU 一样。。
发表于 2014-3-6 20:10:43 | 只看该作者 �
没错,大三极管vin脚对地阻值偏低。
发表于 2014-3-15 14:06:48 | 只看该作者 �
{:4_136:最后怎么解决的
发表于 2014-3-15 14:11:03 | 只看该作者 �
wuxixinwei 发表于 2014-3-15 14:06
{:4_136:最后怎么解决的
应该是显卡那边吧
发表于 2014-3-30 09:55:18 | 只看该作者 �
我有一个三星 19V短路  显卡取了不短  上显卡19短路
