查看: 2862|回复: 8
三星R428 不加电
发表于 2014-3-5 19:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台三星R428板,二修机,待机0.15,心里那个美哟,钱到手了,拆机,搞南桥背面电容.插电源,还是待机过高,,心凉截了.七查八查发现U8旁的管子有点不对,心想会不会因为U8不稳定整的,找了一个换上去,待机下来了,高兴,开机试一下,加电能到1A,走不上去,LOGO还是没有出现,没招了,那位大佬遇到过这么个亢的机子啊.出招吧.明天打算动下大件试下,本人怀疑是显卡.
发表于 2014-3-5 19:29:09 | 只看该作者 �
首先恭喜你修到加电了哈哈 。加点的电流谁清楚一些 如何 变化? 用示波器 检测一下是否有读取内存的波波,!
发表于 2014-3-5 19:49:20 | 只看该作者 �
手上一个R428,上电0.4的。什么都搞了。准备换南桥。。。郁闷呀。。。
发表于 2014-3-5 19:52:21 | 只看该作者 �
这种机子应该好搞的,除非是上家动过手脚了
发表于 2014-3-5 20:09:31 | 只看该作者 �
这机子有通病,注意
发表于 2014-3-5 20:25:17 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2014-3-5 20:28:16 | 只看该作者 �
打算明天动大件,最近老是碰到一机多件,郁闷死了
发表于 2014-3-6 17:03:45 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
发表于 2014-3-6 21:02:31 | 只看该作者 �
板子搞定了,显卡供电芯片也是坏的,
