查看: 4462|回复: 13
联想B460 灰屏
发表于 2014-3-5 13:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到客户网上发过来的机器,灰屏的,我一般从简单的开始,就外接屏试一试,看是不是屏的问题,接了个屏开机白屏,又换了一个,不亮,再换了一个,花屏,所谓的花屏就是字体不清楚,再换了一个又是白屏(灯管亮无显示)真的是奇怪了,换一个平就变一个故障!各位有经验的大神知道是什么问题吗?会不会是显卡的问题?
发表于 2014-3-5 13:36:27 | 只看该作者 �
屏程序的问题?没碰到过,可以试试
发表于 2014-3-5 13:57:05 | 只看该作者 �
外接呢?
据描述(白屏花屏)很像显卡故障,客户显卡修过吗?试下加热下看看正常不
PS:网上接活?业务大呀。
发表于 2014-3-5 14:01:23 | 只看该作者 �
有没有查屏供电,一般那个转换IC易坏。
发表于 2014-3-6 09:25:01 | 只看该作者 �
红色童年 发表于 2014-3-5 13:57
外接呢?
发表于 2014-3-6 09:42:59 | 只看该作者 �
看看显卡 和显存
发表于 2014-3-6 09:58:30 | 只看该作者 �
换个新的屏试试,不行的话再检查屏的供电。
发表于 2014-3-6 09:59:57 | 只看该作者 �
检查与显示相关的电路
发表于 2014-3-6 10:04:09 | 只看该作者 �
上次有台惠普机子灰屏,我是刷BIOS好的。
发表于 2014-7-13 11:54:52 | 只看该作者 �
楼主修好没 我也有台一样的问题啊
发表于 2014-8-14 10:59:53 | 只看该作者 �
我也有台这样的问题,拿过来的时候是有背光不显示。我换了个显卡后现在是有背光屏幕花屏,很像是屏的问题,但是换屏后还是一样的。
受到警告 12#
发表于 2014-8-14 11:04:28 | 只看该作者 �
外接显示器试一下
发表于 2014-11-23 15:14:38 | 只看该作者 �
我有台b460,开机机器灰屏,南桥显卡都换了,bios也刷了涛声依旧
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-4-3 10:09:05 | 只看该作者 �
我也遇到过,b460独显,有时开机灰屏,有时又正常,想干显卡,和bios,不知道管不管用
