查看: 2952|回复: 6
DELL N5010进水小修
发表于 2014-3-5 12:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天修了一台戴尔 N5010进水系统待机电路那清理完也无3v和5V 看的待机芯片是CK=DB  不知道是什么型号只好先下图纸
一看是RT8205与是换上结果有3V和5v了电流是0.16开关灯也亮了直接换NPCE781换了无果。于是诸个电压测试发现15v竟然是5v 此电路是5v加四个二极管和电源芯片生成15V的用试波器打51125VCLK这个信号与rt8205的14脚LG1 -CP无波形肯定是芯片的是又换了个8205还是老样子 结果发现这个换了个TPS51125好了有15V了
给大家讨论CK=DB应该是TPS51125
DT=CF应该是rt8205
发表于 2014-7-14 17:20:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种芯片应该是在不知道型号的情况下   前两个字母一样就行吧
发表于 2014-3-10 10:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
8205也可以用51125代替阿
发表于 2014-3-5 19:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享图纸,我先下载收藏了
发表于 2014-3-5 18:55:47 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
直接拉个公共电过去就ok了
发表于 2014-3-5 15:43:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享,学习了,以前不知道。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-5 12:58:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是dell
   (__)
  /oo\\________
   \\_|___\\_|/  *
     ||  YY|
     ||  ||   图纸
DELL_N5010图纸.pdf
1.32 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
