查看: 5886|回复: 80
大电容问题
发表于 2014-3-4 21:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容是设计缺陷吗?   会引起不跑u、花屏、死机、掉电?还有哪些故障?   反正有大电容就换掉就是吧? 想请教一下这是为什么呢?新手,勿见怪~
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
lishanglu198 + 1
。。一夜 + 1 淡定,一般般啦。
孤雪夜幕 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-4 21:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一路随缘2011 发表于 2014-3-4 21:16
只要看见就先拆掉就没错
呵呵呵,换掉也没有坏处是吧~
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-4 21:11:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先不是所有的见到大电容就换掉 你要根据机器现象,具体分析
NEC大电容 起滤波作用 电压不平稳自然有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 21:25:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大电容啊  最喜欢啊  一件大电容 就知道是送钱的嘛
发表于 2014-3-4 21:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC大电容 起滤波作用 电压不平稳自然有问 ...
知道了~还是版主乐于助人啊~
发表于 2014-3-4 21:16:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要看见就先拆掉就没错
发表于 2014-3-4 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
瞧你那屌丝样~   也对,大电容就是送钱的
发表于 2014-3-4 21:30:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过的学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西,我喜欢。。。。收藏了,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
失欣疯 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:38:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
失欣疯 -1 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那25岁的男孩 发表于 2014-3-4 21:33
好东西,我喜欢。。。。收藏了,,
- -  你喜欢啥米》?也不说点故障问题啥的~
发表于 2014-3-4 21:38:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:39:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
受到警告 14#
发表于 2014-3-4 21:39:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
失欣疯 -2 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:39:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灌水的吧~~~~~~~~鄙视~!
发表于 2014-3-4 21:40:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:40:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-3-4 21:40:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一个一个换就行。
发表于 2014-3-4 21:41:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zyx18989 发表于 2014-3-4 21:40
一个一个换就行。
啥米意思啊   说清楚嘛~!   大电容只有一个吧~还一个一个换啊?
发表于 2014-3-4 21:44:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:4_136:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
