查看: 7068|回复: 20
华硕M5A78L 十五秒关机
发表于 2014-3-4 14:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  看了很多帖子 所以跳帽也拔插过  南桥IO附近的822排阻全都测过  由于是新板子客户送过来就没敢乱动南桥  各位大神还有别的辙吗
发表于 2014-3-4 17:19:49 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2014-3-4 17:11
看看每个USB口的5V有没有
后面板上的都没有   跳线的USB借口上有5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 15:23:50 | 只看该作者 �
15秒关机是桥检测到USB接口过流导致,请查USBOC#信号,每一个U口都有一个,电压是2.5-3.3V之间。那个电压不对就更换上拉的8.2K排阻。如果找不到请提供主板型号我帮你查点位图。
发表于 2014-3-4 15:18:28 | 只看该作者 �
USB也有可能
发表于 2014-3-4 15:11:45 | 只看该作者 �
不行就去保修啊。
发表于 2014-3-4 16:31:34 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-3-4 15:23
15秒关机是桥检测到USB接口过流导致,请查USBOC#信号,每一个U口都有一个,电压是2.5-3.3V之间。那个电压不 ...
华硕M5A78L-MLX3 PLUS   USBOC#信号是测量哪些点位呢 我在822排阻上都能找到3.3
发表于 2014-3-4 16:43:07 | 只看该作者 �
主板型号没给谁能跟你说在什么位置,每块板都不一样。
发表于 2014-3-4 16:48:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-4 16:57:40 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-3-4 16:48
请参考一下以下贴子http://www.chinafix.com/forum.ph ... 6orderby%3Ddateline
M5A78L-M LX3 PLUS rev.1.03    版版 你哪个帖子我打开了 没内容 NOT FOUND
发表于 2014-3-4 17:06:02 | 只看该作者 �
应该是USB电流检测电路出问题了吧。
发表于 2014-3-4 17:11:16 | 只看该作者 �
看看每个USB口的5V有没有
发表于 2014-3-4 21:19:35 | 只看该作者 �
论坛有同样毛病修好的。是usb的事,南桥旁的822查查吧
发表于 2014-3-4 22:38:06 | 只看该作者 �
同意9楼的说法,楼主去查一下USB 5V电压的相关元件。
发表于 2014-3-5 09:49:50 | 只看该作者 �
同意4楼的说法 应该是usb这块的问题把
发表于 2014-3-5 09:56:15 | 只看该作者 �
usb 供电有问题
发表于 2014-3-17 14:26:43 | 只看该作者 �
这东西 没 图纸真不好找 跑线路跑了一下午
发表于 2014-3-17 14:40:49 | 只看该作者 �
查usb5v那条线,通到一个822和一个472查正常电压3.3v,不正常把822换掉一般可以
发表于 2014-3-17 20:20:02 | 只看该作者 �
会不会是跳冒掉了。。
发表于 2014-3-17 21:03:09 | 只看该作者 �
这板已经遇到多块了,有的可以修,有的不能修,
发表于 2014-3-17 22:07:29 | 只看该作者 �
好东西 ,支持
