查看: 3123|回复: 4
长城M205显示器指示灯不亮
发表于 2014-3-4 11:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M205显示器指示灯不亮,拆开维修,发现驱动板不良,(都是脏榔屎)处理以后,开关按键没有电压,加芯主芯片一切正常,第二天不行了,方法用尽了都不行。买回来一个一样的板子,把25芯片 COPY一下,能用了,用几下又不能用了,买回来的板还是能用。请高手再指点一下?
m205.rar
47.41 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-4 12:34:17 | 只看该作者 �
换驱动板程序刷了吗?
发表于 2014-3-4 12:52:36 | 只看该作者 �
因此,那就先细查一下25周围的电路有无问题。
上修了一个三星的也是这种问题,后来也是换板子.25也换了就是不行.别人说要刷一下24.  发表于 2014-3-5 11:28
发表于 2014-3-4 14:27:34 | 只看该作者 �
直接换通用板吧 93A就不错
