查看: 4455|回复: 21
联想L-IG41MREV:1.0图纸
发表于 2014-3-3 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机CPU电压时有时无,希望发个图纸上来.
发表于 2014-3-3 18:49:27 | 只看该作者
这个只有ig4d1m3的。这种问题不需要图纸,换个CPU试下,还不行,找IC启动脚,IC启动有电压,把IC重焊一遍,九成就好了.IC起动脚没有电压,量下周围的三级管。
发表于 2014-3-4 11:09:23 | 只看该作者
联想的机器一般不好找图纸,这个BIOS倒是有
发表于 2014-3-5 13:24:02 | 只看该作者
怎么我没看到图纸啊
发表于 2014-3-14 09:55:18 | 只看该作者
有开机声音,集显不显示,独显可以。什么问题
发表于 2014-3-14 11:17:16 | 只看该作者
我是新人。我来发个言试一下
发表于 2014-3-19 23:54:23 | 只看该作者
我有,收图吧
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-22 14:55:53 | 只看该作者
谢谢正需要着个图
发表于 2014-3-22 14:58:53 | 只看该作者
L-IG41M3 和 L-IG41M 因该是一样的把
两个差不多,大部分地方通用,我正好在修一块L-IG41M。  详情 回复 发表于 2014-3-26 18:14
发表于 2014-3-23 20:49:25 | 只看该作者
不一样,一个是富士康,一个是精英代工的
发表于 2014-3-26 17:33:32 | 只看该作者
怎么看是什么工厂代工啊
发表于 2014-3-26 18:14:21 | 只看该作者
发表于 2014-3-29 11:40:07 | 只看该作者
请问  我有一块是IO发烫是什么问题啊  把IO拆了后 短接电源可以开机是不是IO坏了
发表于 2014-4-2 17:49:28 | 只看该作者
这个型号有通病的
发表于 2014-4-2 17:50:49 | 只看该作者
这个型号有通病的
发表于 2014-4-21 11:55:43 | 只看该作者
学习下经验的
发表于 2014-4-26 09:12:20 | 只看该作者
正在寻找中、
发表于 2014-4-26 10:32:25 | 只看该作者
有什么通病说说啊,我以前修过一块,比较好修,因为CPU供电板背面有线烧断了,也不 知道什么原因我补线了,就能正常用了,到现在还是好的。
发表于 2014-4-28 10:47:14 | 只看该作者
你先测测芯片的工作条件满足不,如果正常就试试把芯片加焊,MOS管换换,电容换换。
发表于 2014-4-28 14:57:29 | 只看该作者
有什么通病
