查看: 13374|回复: 132
[笔记本]
东芝L510掉电维修OK
发表于 2014-3-2 23:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到美女拿来一台东芝L510 版号:6050A2303101  红色 看起来还蛮好看的  ,三代内存,故障为掉电,心喜.........,还以为又捡到个啪啪了(便宜)把客户打法走之后马上拆机二话不说直接把NEC换成6个330uf电容    哈哈。。。笑了几声 换得这么漂亮,美女要是看到都高兴,有自信滴把机子装起来插上电源,八嘎。。。。。。。亚麻的,,,怎么会这样  ,,加电到0.35掉电重启    进四退三 如此反复也,,,,尼玛这是什么情况,这下笑不起来了,又蛋疼滴把机子拆开 检测各个大供电 都正常 ,,,心想 可能不是缺供电  是缺PWGOOD  测量U6961  TPS51620 第31脚 3.3V正常。。。。这都有 怎么会这里掉电呢?????抓狂了两下又开始慢慢测板子上的各大小电感   终于功夫不负有心人啊 ,,,L18电压不正常 心里又是一阵热喜。。。。找到问题根源就好办,在料板上找一颗同样的管子换了之后 。闪亮的logo出现。 此机修复,在此要感谢饼哥在24期19-21课详细的讲解。也感谢迅维给我们这样的平台 ,祝迅维蒸蒸日上。23:08了 睡觉了。。 6050a2303101.pdf (1.34 MB, 下载次数: 298)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员9893950.5元2021-8-25 12:16
 会员10848870.5元2021-4-27 11:33
 会员620.5元2019-9-4 15:16
 会员3617350.5元2019-6-28 16:14
 会员8992050.5元2018-10-27 11:31
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
还是美女的机子修的比较有激情哦  发表于 2014-5-3 19:45
同意楼主!  发表于 2014-4-13 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-2 21:51
反对楼主: 0
要发帖子就说的详细点,L18是那的电压。  发表于 2014-3-8 20:23
同意楼主: 5
总线供电吗?  发表于 2014-3-3 00:38
参与人数 13下载分 +94 收起 理由
iamvalkyrie + 5 淡定
受伤的钱包 + 8 焊功很好
舟山华丽 + 10 很给力!
泸州诚冠 + 2 很给力!
zhu13141155723 + 5 很给力!
玖蕶後 + 2 赞一个!
Messy新手 + 10 很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
天愿 + 10 很给力!
746567510 + 2 淡定
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-3 09:17:53 | 只看该作者 �
换电容怎么整成掉电了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 23:52:25 | 只看该作者 �
看来,修好了,也不知道叫什么东西吧,供那里电压,多少V?
发表于 2014-3-3 00:18:00 | 只看该作者 �
给你讲了什么这么爽?
发表于 2014-3-3 00:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-3 08:15:40 | 只看该作者 �
总线供电吗?
发表于 2014-3-3 08:26:01 | 只看该作者 �
很好哦,思路清晰
发表于 2014-3-3 09:10:58 | 只看该作者 �
L18是什么电压也不说吗
好,下次发帖记得说清楚啊,你看多少人在问呢,给你加分先  详情 回复 发表于 2014-3-5 11:24
桥供电+vccp  详情 回复 发表于 2014-3-3 12:53
发表于 2014-3-3 09:35:16 | 只看该作者 �
L18是什么电压
发表于 2014-3-3 10:13:38 | 只看该作者 �
碰过一次东芝显卡板上的供电出不来,修了N久
发表于 2014-3-3 10:20:14 | 只看该作者 �
楼猪,你在换好短路的管子后没把NEC换回去看看还掉不掉电?虽然都知道东芝有这个通病,但是这是NEC的问题,还是短路管子造成的。如果是NEC的问题,那为毛换上6个330后怎么就短路了呢?
哎 ,,,个人的理解能力不一样 不能怪你  详情 回复 发表于 2014-3-3 12:59
发表于 2014-3-3 10:31:15 | 只看该作者 �
L18测量电压是多少不正常?修好后电压多少?请指教下
发表于 2014-3-3 10:46:13 | 只看该作者 �
楼主应该顺便把美女的相片发一张上来。
发表于 2014-3-3 11:03:46 | 只看该作者 �
把什么供电的管子换了就把美女的电脑啪啪了?
发表于 2014-3-3 11:10:31 | 只看该作者 �
L18的电压是什么电压,引起掉电
发表于 2014-3-3 11:37:50 | 只看该作者 �
没有看到你的L18那个测量电压。
发表于 2014-3-3 11:53:17 | 只看该作者 �
后面的故障是楼主自己造成的吧
掉电,是有电压不对引起电路保护了。  发表于 2014-3-9 21:10
不是的·。。。请看清楚  详情 回复 发表于 2014-3-3 12:54
发表于 2014-3-3 12:09:11 | 只看该作者 �
图纸有吗?
发表于 2014-3-3 12:11:15 | 只看该作者 �
不错  问题解决
发表于 2014-3-3 12:53:51 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-3 09:10
L18是什么电压也不说吗
桥供电+vccp
