楼主: 易点小弟
[笔记本]
东芝L510掉电维修OK
发表于 2014-4-4 17:50:42 | 只看该作者 �
看来,修好了,也不知道叫什么东西吧,供那里电压,多少V?//
发表于 2014-4-4 20:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赘述的真是慷慨激昂啊…看了有收获,感谢分享
发表于 2014-4-7 16:24:49 | 只看该作者 �
今天也遇以一个同样的问题,直接换了6个330,开机亮机!运气不错。三两下装起来,*脏话*,第二次就不亮掉电,重换新的330,可以亮了,重开几次又掉电。最后按楼主的方法,换了那个管子,测机一小时一切正常!(经测量是那个管子的控制极和输出极微短引起的)
发表于 2014-4-7 16:25:43 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2014-3-3 11:53
后面的故障是楼主自己造成的吧
我感觉原来就是那个管子的问题
发表于 2014-4-7 17:05:43 | 只看该作者 �
好:::::::::
发表于 2014-4-7 17:59:14 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2014-4-2 21:47
掉电电流是越掉越小嘛,学习了。还没遇到过几块掉电的板子
不太明白是什么个意思
发表于 2014-4-7 18:09:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-4-8 17:25:52 | 只看该作者 �
有图有真相,不错
发表于 2014-4-9 10:12:58 | 只看该作者 �
不错楼主厉害
发表于 2014-4-9 11:56:46 | 只看该作者 �
楼主发个帖子,容易吗?不要那么多怨声好不,要鼓励,下次写详细一点,不要老泼冷水撒。
发表于 2014-4-9 12:09:18 | 只看该作者 �
这群猪 干吗纠结L18 统统扣分
发表于 2014-4-9 12:35:01 | 只看该作者 �
大电容改进了。
发表于 2014-4-9 12:51:28 | 只看该作者 �
学员就是不一样呀
发表于 2014-4-10 19:21:37 | 只看该作者 �
不正常的时候是多少电压  正常的时候又是多少电压   那么多人问你  你都没说  尽说些没用的  我也想知道正常的电压是多少  我手上有一台  接上屏就掉电  不接屏一切正常
发表于 2014-4-16 19:39:24 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,不过我是这个供电芯片坏了
发表于 2014-4-16 19:59:45 | 只看该作者 �
楼主技术还是不错,讯维基地出来的思路都比较牛,有机会也去基地,取取经
发表于 2014-5-3 11:34:33 | 只看该作者 �
这是个通病看来,我碰到几台一模一样的故障了
发表于 2014-5-3 15:00:47 | 只看该作者 �
这个51117 坏的也多
发表于 2014-5-3 15:10:27 | 只看该作者 �
被通病忽悠了
发表于 2014-5-3 17:54:27 | 只看该作者 �
学习了,像这种基本都会先加电容试试!呵呵,楼主厉害。。。
