查看: 3694|回复: 11
IBM X201不触发
发表于 2014-3-2 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一个X201的机子I5的CPU,通病上电0.03触发后保护掉电到0.00,拆机发现D76烧坏了,在量TB芯片还有电阻R415坏。换了之后待机正常可以亮机(没有装COMS电池自己动上电的)。后把COMS电池装上发现触发不能开机。每次都要COMS放电才能开机,现在没有思路在修了。特别发此贴让各位懂IBM机器的朋友们帮帮忙,指导一下。在线等。
发表于 2014-3-2 14:45:57 | 只看该作者 �
是不是电池没电了??
发表于 2014-3-3 10:17:18 | 只看该作者 �
C330这电容看看,以及东芝芯片
发表于 2014-3-23 16:37:21 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。
发表于 2014-3-31 13:51:50 | 只看该作者 �
那个芯片是新的吗?
发表于 2014-4-5 22:28:29 | 只看该作者 �
我也碰到一台这机器
发表于 2014-4-5 22:29:06 | 只看该作者 �
不知道咋解决,本来是换风扇,换成这样子了
发表于 2014-4-27 12:06:07 | 只看该作者 �
遇到过 没有结果呀!!
发表于 2014-4-27 12:10:18 | 只看该作者 �
刷bios试试,有EC的话一起刷掉试试
发表于 2014-5-8 15:12:10 | 只看该作者 �
今天也遇到了一台 结果没有搞定
发表于 2014-5-11 17:52:51 | 只看该作者 �
怎么都没有搞好呀 ??、
发表于 2014-5-11 17:53:13 | 只看该作者 �
期待高手出现呀 !!!!
