查看: 3470|回复: 7
联想lt2023wd供电正常,但是开机没反应
发表于 2014-3-2 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
联想lt2023wd供电正常,但是开机没反应,按键开关正常,测开关供电为0V
发表于 2014-3-4 11:32:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你这后极电压就不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-4 11:08:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源板空载 高压315v     5v (5.6), 3.3v(3.6)觉得正常
12v测量为1.5v
tl431 只有一脚为1.5v
场效应管2764ai  d级315v  其他2脚0v
ld7575ps 8脚315v  其他脚0v
电容未见鼓包 爆浆
原件暂时没有拆掉测量
负载在线测量未见短路现象 均有充放电
如果保护 为什么有5v 3.3v
发表于 2014-3-3 10:49:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板的电压应该还没出来吧  查查驱动板的5v 3.3v 1.8v
发表于 2014-3-2 21:25:28 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
供电正常哪个板的,是电源板的还是驱动板的,驱动板3.3v 1.8v 都测了么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 20:20:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
MCU 爆刷芯片吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 10:59:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
开不了机,能直接刷程序吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-2 10:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
驱动包问题把
