查看: 5083|回复: 24
[MACBOOK]
索尼MBX-250 3V5V保护了!
发表于 2014-3-1 20:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障: 3V 5V MBX-250.pdf (1.58 MB, 下载次数: 61)
发表于 2014-3-2 10:02:35 | 只看该作者 �
按照时序查下
发表于 2014-3-2 00:53:46 | 只看该作者 �
正常的吧,为了省电没有3,5v 应该是不触发
发表于 2014-3-1 23:55:11 | 只看该作者 �
取掉BIOS 芯片,3V 5V就正常了,后面都江堰市正常吗?
发表于 2014-3-1 22:59:35 | 只看该作者 �
现在什么问题?RSMRST没有的话南桥。。
没有RSMRST# 这款机器。待机的时候 有3.3V 纬创的。  详情 回复 发表于 2014-3-2 10:49
发表于 2014-3-2 10:44:40 | 只看该作者 �
量一下南桥给EC的信号是否有电压
发表于 2014-3-2 10:49:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-2 11:32:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法,不过要小心咯。。。
发表于 2014-3-2 21:57:24 | 只看该作者 �
挑起EC的脚测量,刷下BIOS试试
只要挑起BIOS 6脚 就有3.3V 5V. 可是看图纸, 跟实物图不一样。 6脚通南桥那个电阻。 有3.1V 可是6脚这边却没有。 R2018 电阻。  详情 回复 发表于 2014-3-3 11:11
发表于 2014-3-3 11:11:32 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-3-2 21:57
挑起EC的脚测量,刷下BIOS试试
发表于 2014-3-3 11:30:13 | 只看该作者 �
bios 刷过了?再检下周边电路
发表于 2014-3-11 12:25:03 | 只看该作者 �
看下EC那边 大神
发表于 2014-3-11 12:28:52 | 只看该作者 �
我也接到一台一样的机器。进水了。搞了一下没兴趣搞了。差很多东西
发表于 2014-3-11 12:53:31 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了吧?找个料板拆一下。
发表于 2014-3-11 15:44:44 | 只看该作者 �
有点看不懂你写的意思··
不过这款机器~~有些是待机没有3v5v的。只有触发后才会出3  5V。待机0.000
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是额。 我以前一直按没有3V 5V 修。 后面才发现。 这款机器 待机时候 没有3V 5V 机器 我修好了。。。。  发表于 2014-3-11 16:17
发表于 2014-7-5 17:41:08 | 只看该作者 �
拆下CPU,内存,烧吧。
发表于 2014-7-8 10:56:00 | 只看该作者 �
查为何没有S3信号发给EC
发表于 2014-7-8 10:58:27 | 只看该作者 �
35v启动信号有吗
发表于 2014-7-10 17:33:17 | 只看该作者 �
这个图纸是在是找不到和实物一样的,不知道是为什么
发表于 2014-7-10 17:40:36 | 只看该作者 �
挑起EC的脚测量
