查看: 1917|回复: 4
M5010电流0.35A
发表于 2014-3-1 20:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD独显的机器 原本故障待机电流0.1A 电源芯片热 。换了后正常 触发电流停在0.35A 内存1.5v 显卡1.1V 都有了 。看图纸上没有1.1V _RUN电压   附上这个电压附近图 请大师帮我分析下 就是PL4801上无电压
发表于 2014-3-1 20:50:33 | 只看该作者 �
想知道这个1.1V_RUN是怎么产生
发表于 2014-3-1 22:50:33 | 只看该作者 �
加热一下北桥试试
发表于 2014-3-24 20:43:48 | 只看该作者 �
第一脚 EN 有没有开启信号。
发表于 2014-3-29 09:35:10 | 只看该作者 �
你好,我刚接到一个这个本子,但是我的开机电流直接上到1.3,拆下内存还是一样,好像根本就没过内存。麻烦帮我分析下,谢谢!
