查看: 2571|回复: 7
MIS(G31TM-P21)不开机刷过BIOS后挡20过20挡39,
发表于 2014-3-1 15:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MIS(G31TM-P21)不开机,之前 修过内存不供电用了一个月后不开机一直 挡内存,刷过BIOS后挡20,有的时候过了20 挡39,偶尔能正常开机,现在发现重启一两次后就能正常开机,断了电源后又要重启两三次左右才能正常,内存供电有点偏高在1.9-2.0V之间,各位好友帮帮忙看看是怎么回事!
发表于 2014-3-1 18:28:56 | 只看该作者 �
BIOS或北桥问题
发表于 2014-3-1 23:35:09 | 只看该作者 �
这种故障,不好说哪的问题,一步步查吧,修好了告诉一声
发表于 2014-3-3 10:52:50 | 只看该作者 �
这款主板bios程序本身就有缺陷
发表于 2014-3-3 10:58:10 | 只看该作者 �
还是做北桥吧
发表于 2014-3-6 13:33:37 | 只看该作者 �
BIOS刷过好几个版本了,都没用看来只有先干北桥了!
发表于 2014-3-6 13:35:17 | 只看该作者 �
以前是内存供电上不来,现在直接不过内存,郁闷!不过已经给人家换了板,这块我可以慢慢修了!
发表于 2014-3-21 15:54:46 | 只看该作者 �
G31TM-P21  BIOS    MS-7529 VER;1.6
要编程器可以刷的
