查看: 1617|回复: 3
V星和华硕G31 或 AMD 的 开机要手动复位
头像被屏蔽
发表于 2014-2-28 17:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-3-1 09:36:18 | 只看该作者 �
是不是手动复位 他就可以跑码   很多都是 32.765 的 晶体坏了  或者南桥XO
发表于 2014-3-1 09:56:53 | 只看该作者 �
INTEL芯片组的查南桥南桥发出复位的两个条件:VRMPWRGD,PWROK,AMD芯片组查下桥的PWR_GOOD信号,当然,前提是供电时钟都正常之后,AMD芯片组的CMOS电路不正常也会引起无复位和不跑码。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
980375323 + 5 很给力!
发表于 2014-3-1 11:21:48 | 只看该作者 �
是的,手动就跑马有显,  晶振坏?  是它发出的频率不对?
