查看: 3064|回复: 16
G460摔坏维修,求助中
发表于 2014-2-28 16:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一G460,P6200的U,客户说用的时候摔了一下,不开机了,后来更换了KBC和HM55后能开机,但新的问题又出现了,第一次开机的时候电流只能到0.7多,没有CPU复位,过一会就掉电了,掉电后再开的话电流能到1.4左右,CPU复位也出来的,但还是不亮机,过一会也掉电了,拔了内存也一样,求助。有一点我不明白,为什么第一次开机的时候没复位,再开就有了呢
发表于 2014-2-28 16:31:09 | 只看该作者 �
chunfeng 发表于 2014-2-28 16:28
多谢你的指点,还真是那样,我上了CMOS电池后电流每次都能到1.4左右了,但还是不亮机
老是到1.4左右,过一会就重起,在到1.4左右,再重起
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 16:28:56 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-2-28 16:22
第一次开机无是正常的  因为你没上CMOS电池
老是到1.4左右,过一会就重起,在到1.4左右,再重起  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 16:22:52 | 只看该作者 �
多谢你的指点,还真是那样,我上了CMOS电池后电流每次都能到1.4左右了,但还是不亮机  详情 回复 发表于 2014-2-28 16:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-28 16:33:23 | 只看该作者 �
HM55确定是好的吗,或做好了吗
应该是好的,我换的是新的,一直在那家买,他家的东西还可以  详情 回复 发表于 2014-2-28 17:01
发表于 2014-2-28 16:47:30 | 只看该作者 �
摔坏的机子还是仔细检查下有没有掉件 或摔坏PCB板
发表于 2014-2-28 16:58:51 | 只看该作者 �
最怕修这样的机
发表于 2014-2-28 17:01:36 | 只看该作者 �
xingzhicheng 发表于 2014-2-28 16:33
HM55确定是好的吗,或做好了吗
发表于 2014-2-28 19:49:43 | 只看该作者 �
有可能是显卡芯片或桥北桥摔虚汗了,用风枪加热几分钟试下。我前两天刚修了一个这样的机子,ACERI5的,摔得稀烂的。
发表于 2014-2-28 22:08:19 | 只看该作者 �
bios你有没有刷过啊,摔过的机,程序很容易不行
BIOS刷过了  详情 回复 发表于 2014-3-1 14:38
发表于 2014-3-1 14:38:09 | 只看该作者 �
BIOS刷过了
发表于 2014-3-1 16:14:54 | 只看该作者 �
摔坏的机器,最好换新的主板,这个钱不好赚,修好了用两天这毛病那毛病的,直接一步到位,更换新主板,不同意,就不接。
发表于 2014-3-1 18:08:43 | 只看该作者 �
查一查hm55桥下有没有掉点
已经更换过新的HM55了  详情 回复 发表于 2014-3-7 23:49
发表于 2014-3-1 19:08:15 | 只看该作者 �
查一下有没有掉件的吧 摔的机器不稳定
发表于 2014-3-1 19:37:51 | 只看该作者 �
摔掉点了?
发表于 2014-3-7 23:49:41 | 只看该作者 �
wanghong132 发表于 2014-3-1 18:08
查一查hm55桥下有没有掉点
已经更换过新的HM55了
发表于 2014-7-11 14:57:18 | 只看该作者 �
摔过的机器很容易断线,我一般都是直接换板
