查看: 7703|回复: 17
请教AOC TFT19W80PS显示不正常的问题
发表于 2014-2-27 23:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台AOC TFT19W80PS显示器,出现如下故障,
开机能显示AOC 及无信号,稍后出现黑屏或有一条以至多条白水平亮线,
1、有时出现波纹状背光,
2、有时出现柱状斑块背光,
3、有时出现粗点背光
此几各情况不定期出现
请问各位大师,是什么问题?如何解决?
十分感谢!
部分拍图
发表于 2014-2-28 02:05:45 | 只看该作者 �
EMCU,屏线,接口,程序
发表于 2014-2-28 08:17:21 | 只看该作者 �
看现象是屏坏了!
发表于 2014-2-28 08:28:55 | 只看该作者 �
不一定是屏的事,也许是驱动板的问题。
发表于 2014-2-28 08:34:01 | 只看该作者 �
个人感觉像是驱动板坏了。
发表于 2014-2-28 09:34:50 | 只看该作者 �
先换一块屏,如果不行的话,你吹吹显卡
发表于 2014-2-28 09:40:53 | 只看该作者 �
有修过笔记本的。看现象是屏的问题了。
发表于 2014-2-28 09:41:54 | 只看该作者 �
重点查一下驱动板,修过开机显示AOC LOGO正常开机后正屏白且有白线,换驱动板上的3.3V供电电容解决
发表于 2014-2-28 09:47:24 | 只看该作者 �
找个点屏的板子 带换一下 就知道了
发表于 2014-2-28 11:08:03 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2014-2-28 14:35:20 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2014-3-1 17:50:34 | 只看该作者 �
多谢各位,这两天还没有时间检测
发表于 2014-3-1 21:17:33 | 只看该作者 �
换一个屏或者是驱动板,就可以判断出是哪的故障了,找出故障点就可以给客户报价了,然后或修或换自己定夺。
发表于 2014-3-3 17:23:22 | 只看该作者 �
多谢
发表于 2014-3-4 23:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电不足 带不动
发表于 2014-3-5 12:15:09 | 只看该作者 �
我感觉是驱动板问题或是屏坏了
发表于 2014-3-5 12:54:22 | 只看该作者 �
也有可能是电容
发表于 2014-3-5 16:35:18 | 只看该作者 �
能显示无信号就说明主芯片工作正常,电源板正常,外接VGA看情况而定
