查看: 8451|回复: 72
东芝M800(801)触发掉电维修(通病但不是大电容)
发表于 2014-2-27 22:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修2台东芝的M800笔记本,开机故障为裸板0.27掉电,可以再次触发掉电。
因为明天家里有事所以必须今天把机器修出来。开始以为很简单无非是短路或者少电压。可是.......
先送上BIOS和图纸
m801.rar (635.11 KB, 下载次数: 55)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-28 11:15
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
rhm123 + 5 鼓励分享
llyx + 10
发表于 2014-2-27 22:41:31 | 只看该作者 �
这个电压还好查,不过确实少了不少弯路,楼主好人
发表于 2014-2-27 22:33:42 | 只看该作者 �
坛子里,不断有人献上机器的通病,以后碰上这机器,留意不走弯路,好啊
发表于 2014-2-27 22:29:36 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:12
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ZK浪子 -2 严禁灌水
发表于 2014-2-27 22:45:30 | 只看该作者 �
这算是新的通病吧,支持一下
发表于 2014-2-27 23:21:37 | 只看该作者 �
我有台L700问题也是差不多,希望也是如此
发表于 2014-2-27 23:45:24 | 只看该作者 �
先查EC待机电压就很快修好了。
发表于 2014-2-27 23:49:48 | 只看该作者 �
这种问题确实很少,也不好排查
发表于 2014-2-28 08:24:47 | 只看该作者 �
广达就爱出这问题   掉电  多是却电压引起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:12
发表于 2014-2-28 08:57:17 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-2-27 23:45
先查EC待机电压就很快修好了。
是啊,当时太饿了,头脑不清晰
发表于 2014-2-28 08:58:42 | 只看该作者 �
我也从各位的通病贴中收益不少,所以也来奉献一下
发表于 2014-2-28 10:33:32 | 只看该作者 �
原来就是一个转换电压有问题
发表于 2014-2-28 10:53:53 | 只看该作者 �
还没有遇到过  希望今天就碰到一个一样的 拣点钱
发表于 2014-2-28 10:58:11 | 只看该作者 �
是这机器的通病,。。。
发表于 2014-2-28 11:01:00 | 只看该作者 �
这么简单的问题 看标题还以为是多有营养饿
发表于 2014-2-28 11:10:10 | 只看该作者 �
请问查到CPUPG出来了 PLTRST#没有怎么弄
发表于 2014-2-28 12:05:50 | 只看该作者 �
谢谢分享,发现通病机器好修。
发表于 2014-2-28 12:53:16 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2014-2-28 13:15:13 | 只看该作者 �
没大电容的
发表于 2014-2-28 13:16:39 | 只看该作者 �
路过学习了,!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-24 16:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
DENGFU + 2 赞一个!
