查看: 4332|回复: 22
求华硕M2N-TVM上的一个八条腿元件的型号,有图
发表于 2008-10-24 11:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块华硕M2N-TVM,拿过来缺一个八条腿的元件,在内存旁边。不知道是什么,我装了一个RT9124,但是不对。现在不跑码。各位XD,谁有这个板子,帮忙看一下。谢谢!!! [localimg=347,300]3[/localimg]
发表于 2008-10-24 11:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图中画圈的就是!!!!!!!!!
发表于 2008-10-24 14:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上去!!各位XD,帮忙看下吧!!!!
发表于 2008-10-24 15:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚在网上搜索了一下。确定这里是有一个芯片的。但是不知道是什么。各位XD,谁有这个板子的帮我看一下。谢谢!!!!
发表于 2008-10-24 17:30:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计是9202
LZ 把八个脚的线路走向跑出来
一定能找出是什么芯片
发表于 2008-10-24 19:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回楼上的。看过了。不像啊!
发表于 2008-10-24 19:20:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个八脚是 RT9202
发表于 2008-10-24 19:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的。看过了吗?如果真的是。我就马上去找一片。呵呵。我只有一片。烧了就不好搞了。
发表于 2008-10-24 19:38:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是RT9202~!在这个地方只有供电芯片存在~!
发表于 2008-10-24 20:57:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是个8脚N MOS管吧,你看下他有没有是四个脚下面的铁皮是不是都是在一块的
发表于 2008-10-25 08:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以肯不是MOS管。因为MOS管的5678脚是连在一起的。谁帮我看下确认一下啊?
发表于 2008-10-25 09:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你看一下内接USB针口附近,应当有个和它差不多的芯片,INTEL的板子上好象有吧,以前修个INTEL的,后来直接短接一脚就OK了
发表于 2008-10-25 12:21:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
 是 rt7120
发表于 2008-10-25 12:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的XD。查了一下,找不到RT7120的资料啊?是不是搞错了哦。
发表于 2008-10-25 12:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是9214没错
发表于 2008-10-26 14:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没错,我上RT9202就可以了,RT9214和RT9214都可以,不过RT9202好些.
发表于 2009-1-18 23:31:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看不清图
看不清图看不清图
发表于 2009-1-19 00:01:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此芯片应该是RT9199,你自己查一下资料用什么代换吧
发表于 2010-3-24 23:12:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刚好手头有块一样的板,看了一下,是RT9214
发表于 2010-3-24 23:28:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
貌似华硕代工HP主板,如果是  我哪有一块   明天我看一下
