查看: 866|回复: 0
经典的Windows系统运用技巧放送
头像被屏蔽
发表于 2014-2-27 14:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统运用方法有很多种,功能之强大是我们学之不尽的,下面小编整理了一些经典的Windows系统运用技巧,它是我们在操作电脑过程中经常会使用到的,希望你看了本文能够给你提高电脑运用水平。
1.截取DirectX图
  Print Screen键无法截取DirectX图,可以尝试在开始菜单的运行中输入“regedit”,打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_Machine/Software/Microsoft/DirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
2.禁止任务栏保存修改
  在开始菜单的运行中输入“regedit”,打开注册表编辑器依次展开HKEY_CURRENT_USER/software/Microsoft/Windows/currentversion/policies/Explorer分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设置为“1”即可。
3.巧破网页禁用鼠标右键。
  在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,弹出了鼠标右键菜单,限制就解除了。
在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,这时不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动焦点到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键后又出现了。
在超链接上点鼠标右键,弹出窗口,这时不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时松开右键,可爱的右键菜单又出现了,选择其中的“在新窗口中打开”就可以了。
在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现限制窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时窗口就被我们关闭了,松开鼠标右键,菜单出现了!这一招一使出来,以上所有情况都可轻易破解掉。
4.禁用设备驱动更新向导  系统之家:http://www.xtwin7.com/
  这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备的驱动程序。要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。展开HKEY_CURRENT_USER/Software/Policies/Microsoft/Windows NT/Driver Signing创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”,然后重启电脑即可。
5.轻松破解foxmail账户口令
  在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀就可以了。
6.局域网隐身法:
  在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config Server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes改成no。
