查看: 2272|回复: 11
一台宏基4220,外接电源经常不能开机
发表于 2014-2-27 09:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4220,外接电源经常不能开机,拔掉电源用电池可以开机,有时候外接电源也可以开机,,请问一般什么问题。大侠们指教下
开完机能正常使用的,开机在接通电源也是可以正常使用,开完机接通电源也没问题,只是有时候接电源也出现重启也出现重启不了
发表于 2014-2-27 09:42:25 | 只看该作者 �
这个机器是不是用的nec大电容啊
发表于 2014-2-27 09:52:35 | 只看该作者 �
换个NEC大电容就能搞定!这种问题修到过
发表于 2014-2-27 10:05:12 | 只看该作者 �
NEC大电容很经典啊,一般多数都是这个坏了
发表于 2014-2-27 10:09:35 | 只看该作者 �
是不是保护隔离的问题啊
发表于 2014-2-27 10:37:23 | 只看该作者 �
拆机   修呗
发表于 2014-2-27 11:07:41 | 只看该作者 �
cpu电压不稳
发表于 2014-2-27 12:58:30 | 只看该作者 �
大电容看看吧
发表于 2014-2-27 21:39:30 | 只看该作者 �
大电容性能不良确实是问题很变态,时好时坏
发表于 2014-2-28 06:26:47 | 只看该作者 �
  都开不了机 跟大电容关系不大
发表于 2014-2-28 10:45:04 | 只看该作者 �
楼上说的NEC电容坏,想了半天,NEC电容坏,那为什么电池能正常开机,适配器就不行?希望有人解惑
发表于 2014-2-28 10:45:41 | 只看该作者 �
这机器大电容的可能性很大
