查看: 4776|回复: 6
魅族MX3八核处理器新机
发表于 2014-2-26 16:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
九月初魅族在水立方正式发布了最新一代旗舰手机魅族MX3,这款号称大而好用的设备无论是在硬件配置,还是操作舒适度方面表现都格外出众。今天机锋小编就带您看看这款手机的内部,看看它是否如外表一般精致。
魅族MX3沿用了魅族以往的开盖方式,不过不知道是否已经对这种开启方式熟悉,还是魅族改良了开盖的难度,小编个人觉得MX3要比MX2更易开启后盖。
后盖开启后,最显眼的就是魅族MX3不可更换的电池。它并没有像MX2那样用金属板盖住,不过既然可以做到外部,为什么不做成可更换式的呢?
魅族MX3保护壳上共有11枚螺丝,有的螺丝被保护贴纸遮住了,拆除的时候一定要小心。
魅族MX3采用了传统的十字花螺丝,拆卸并不复杂。
取下11枚螺丝后,塑料材质的保护壳很容易就可以和机身分离。魅族MX3的保护壳非常的薄,拆卸的时候千万不要用蛮力,否则易对保护壳造成致命性伤害。
魅族MX3的保护壳除了起到保护作用外,还集成了闪光灯和扬声器。上半部分就是MX3的闪光灯和镜头保护罩,与闪光灯集成在后盖上的MX2相比,换壳的成本降低了很多,方便喜欢与众不同的妹子宣扬个性。
保护壳的下半部分是扬声器和部分天线触点。
魅族MX3的内部构造要相对复杂些,不过大多数部件都是通过十字花螺丝固定在一起,拆解难度不高。
魅族MX3在细节部分做的非常精致。与小编之前拆解过的多款机型相比,MX3贴心的为按键设计了胶垫,既可以在旁边进行固定,也让按压的手感变得舒适不少。
魅族MX3的音量键和开机键,做工非常精致。
下面我们就来进行主板的拆解。大主板上有多枚螺丝,需要一一拆卸下来。
除了卸螺丝外,还要撬开所有排线和一个射频连接线,方便主板取下。
魅族MX3的耳机接口是由一枚螺丝固定在主板上的,取下固定主板的螺丝后可以方便的取下来。
取下所有的螺丝和表面的连接线后,就可以将大主板从机身上分离下来。不过需要注意的是,魅族MX3的大主板背面还有两个连接线与机身相连,取主板的时候千万不要用暴力。其中一条连接线是很短的一根射频线。
另一根连接线是一条排线,连接机身下半部分的振动单元。
大主板的正面覆盖了大面积的石墨散热贴纸,魅族MX3拥有出色的散热表现,这张小小的贴纸恐怕发挥了不小的作用。
魅族MX3正面的大部分芯片都被屏蔽罩牢牢的保护在内部,而且其屏蔽罩被焊死在了主板上,让小编有些无能为力。
魅族MX3背面有几颗芯片没有进行任何防护,直接呈现在我们眼前,这款手机最最重要的三星Exynos 5410双四核处理器就在其中。
三星Exynos 5410双四核处理器,主频1.6GHz。它由一个A7四核和一个A15四核组成,在低功耗和高性能之间协同工作,根据运行的程序来自行协调,此外它还内建了PowerVR SGX 544MP图形处理单元。
魅族MX3的电源管理芯片——MAX77665AEWQ
从名称上看,这块芯片有可能网络连接器。具体如何小编不是非常确定。
魅族MX3的两根射频线。让笔者较为好奇的是目前很多手机厂商都不再采用射频线的连接方式,即便用了,也只是一根而已。魅族MX3一次用了两根,是不是能让信号传输更好呢?
魅族MX3所采用的800万像素索尼背照式摄像头,拥有F2.0的大光圈。
魅族MX3主摄像头背部用双面胶与液晶面板固定在一起。
  支持1080p视频拍摄的前置200万像素索尼背照摄像头和固定卡扣。
魅族MX3的光线感应器和开机键的触控部分。
魅族MX3的耳机听筒背部。
魅族MX3的耳机听筒正面,四周有软胶固定在机身上。
魅族MX3大主板部分拆解全家福。
魅族MX3的电池通过双面胶与机身粘合在一起,由于双面胶的粘性非常好,给小编的拆解工作带来了不小的麻烦。在撬的时候还需要注意电池下方的主板连接排线,千万不要铲断了。
  魅族MX3的振动单元比较有特色,传统振动单元为一个转子,而MX3上所配备的则是两个转子。振动单元用三颗十字形螺丝固定。
小主板采用五颗十字形螺丝固定,并且用排线和射频连接线与主板相连。小主板中集成了连接排线、主麦克风、USB接口等。
小主板背面的Home键触控点。需要注意的是,MX3的小主板无法整体取下,千万不要生拉硬拽。
屏幕上的Home键感应部件。
魅族MX3的拆解全家福。
       编辑点评:魅族MX3是小编目前所遇拆解机型中最精致的一个,在按键设计等一些细节上这种精致体现的最彻底。除了精致外,它也是最复杂的一个,几乎每个部件都可以单独拆卸下来,不过这样做的好处就是部件维修非常容易,只需要找到对应的零件进行更换即可,降低了维修成本。而且魅族MX3还原的难度非常大,很多部件如前置摄像头的固定卡扣等都是极为精密的相互扣搭在一起,需要非常小心谨慎。如果不是您的爱机出现了问题,又过了保修期维修费很高不得不自己动手的话,强烈不建议您对其进行拆解。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-2-26 17:05:39 | 只看该作者 �
作为维修人员很惭愧  我的MX还没敢拆开
发表于 2014-4-2 11:02:30 | 只看该作者 �
哈哈哈哈很好
发表于 2014-4-4 22:22:54 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2014-4-21 15:18:39 | 只看该作者 �
{:4_128魅族的也不错啊
发表于 2014-4-29 10:22:10 | 只看该作者 �
魅族的做工还可以啊
发表于 2016-2-25 21:25:39 | 只看该作者 �
我现在买的就是魅族的,用用还行。
