查看: 2620|回复: 2
【转载】我的车载电脑!
发表于 2014-2-26 16:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一直想装个车载电脑,没别的想法,就是玩一玩而已。很久之前就在筹划了,国庆之前完成第一阶段。国庆后完成第二阶段,目前还有一些问题尚未完全定形。现把第一阶段成果共享和汇报给大家:
  关于车载电脑有什么用的问题,我在国庆期间8天自驾游主要用到了以下功能:
  1、给小孩看动画片大约5次,小孩在车上长途旅行不安时,这个是最有效的,但看了一集后他们还会继续看不让你关;
  2、相机存储卡满了2次,保存到电脑中,回家后再拷出来,一周时间的旅行至少要8G以上存储卡;
  3、在停车等待时看电视或电影,我在南宁和惠州都看过CMMB电视直播,目前有些节目已经加密通常只有一个台未加密,年底都会加密,到时不能免费看了。
  4、放音乐因为有6碟CD暂未用上;
  5、导航也已安装,但为有手机导航未作为主要导航工具;
  后续或正在实现的功能:
  1、倒车影像。上周末已经安装了倒车摄像头,增加了一个倒车参考信息,特别是以后老婆会开车后很有用;
  2、前面也准备安装一个摄像头,主要目的是摄像用,当作现场记录(也可用作跟踪偷拍)
  3、数字化仪表盘;
  4、行车数据记录仪(相关于汽车黑匣子),包括GPS信息、车速转速等OBD里面的信息;
  我装车载电脑的原则:
  一是尽量不改动原车的结构和设备及线路
  二是安装通用电脑而非DVD一体机
  三是在安全的基础上尽量DIY
  目前安装效果如下:显示器贴在仪表盘上,对视线有一点遮档但对行车没有什么影响,但其中的线束影响美观,这样做的原因是不去动原车的东西。
  其中的天线是CMMB天线。线束和天线后续还会优化一下以求尽量美观,由于在驾驶员侧,我个人是完全可以接受的。
背面效果,主要是显示器的设计这里弄了三个接头。
介绍一下我的电脑:硬盘拆下来的情况,主板采用17×17小板,这么小的机箱要把这么线和接头都放好都有点费劲。
  原机箱带的DC-ATX电源板质量不好,专门买了3xx多块钱的依利玛150W电源板。这款电源板做工扎实,感觉是目前最好的电源板了,在车上用让人放心。
  主板是杰微MiniX 780G-128M,功能极强,在台式能找到的接口基本都有,台式机上没有的也有,包括光纤输出。显卡可以硬解高清。    那两根连线一根是HDMI接液晶电视,一根是光纤输出接功放。最下面那个就是无线键鼠的接收器。
  我安装摄像头的位置很特别,似乎没人这样装过。是在后杠低下,原因一是这款摄像头由于角度的问题无法安装在尾门灯上,二是装在外面总觉得不好看,打孔我也不太愿意。师傅本来以为生意做不成了,后来是我建议装在这里,从车后基本上看不到摄像头。
  详细配置如下,我是按台式机和高清播放器来配置的,但此配置功耗太大不划算,严格来说不适合车用。后续CPU要改为低功耗CPU甚至笔记本CPU。如果单纯用的车上,主板可以买便宜的配ATOM就可以了。
  主要电脑部件:
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖!~
zhoufude + 20 很给力!~~~~~~
发表于 2014-2-26 16:23:31 | 只看该作者 �
现在有安卓的导航一体机,可以实现一部分的功能。
发表于 2014-3-6 00:09:30 | 只看该作者 �
后摄像头效果怎么样 报告下
