查看: 1988|回复: 1
【转载】GPS芯片知识
发表于 2014-2-26 15:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着科技发展,GPS 导航发展态势越来越值得期待,其中又以GPS 芯片核心技术发展最值得我们关心。在GPS 芯片发展的过程中,“小型化”一直是重要发展方向,这使得GPS 芯片组在降低耗电量、缩小体积等方面的技术更跨前一步,不论是车载或手持式GPS 全球卫星定位系统,皆能提供详尽而准确的定位信息及交通信息,可轻松实现CPS 卫星导航功能。
    近几年,由于芯片厂商增加,并提供完整性的解决方案,模块厂商更容易开发出整合型产品,因此大量厂商投入接收器产品生产,所以在接收器与模块产品方面供应不虞匮乏,这不仅对GPS热潮起了推波助澜效果,也使GPS 整机成本最高的GPS 芯片组成本价格下滑,而提供消费性电子产品使用的GPS 芯片,也已开始在市场上显露身影,加上芯片厂商逐渐改良性能,因此,芯片定位能力也已逐渐拉近。在此趋势下,GPS 芯片产品如何争取到买家的肯定,便成为各家GPS 芯片在市场上相互竞争的关键因素。
    谈到GPS 芯片主要关键技术,这包括负责信号处理-基频(Baseband)及接收信号-射频(RF)。由于GPS 信号频率(1575.42MHz)来自于距离地面2 万公里的高空,信号十分不稳定,因此当天线接收信号后经过一连串信号放大、过滤噪声、降频、取样等过程(RFfront end),再经过RF 后,信号进入基频处理部分,将前段取样的数字信号经过运算、输出以便于用户接口使用,其中GPS Baseband DSP 芯片就是核心组件,负责地址信号的处理。
    综合以上来看,射频与基频2 个部分,包含微处理器Microprocessar)、低噪声放大器(LowNoise Amplifier;LNA)、数字部分(Digital ection)、射频部分(RF Section)、天线(Antenna Ele-ment)、输出入驱动器(GPIO andDrivers),以及微处理器周边电路(Pro-cessor peripherals)几个重要组件。市场上各式GPS 芯片解决方案的整合,使得GPS 芯片市场正面临极大的变量。首先是“小型化”,回顾GPS 芯片近年来的发展历史,随着GPS 与其它产品相继结合,且强调终端产品体积讲求轻薄短小,GPS 芯片走向系统单芯片化已是必然趋势。目前厂商针对GPS 单芯片化的作法,可分射频或基频单一芯片,并整合了更多功能性。在射频芯片部分,已有多家厂商将放大器、滤波器、降频器、频率合成器及振荡器等整合在一块芯片上;在基频部分,则是整合了CPU、内存(DRAM、SRAM、Flash)、电源管理及时钟等。
    因此,我们看到GPS 的芯片尺寸逐渐缩小,加上GPS 芯片已从双模块发展为单一模块(Single chip),未来GPS 设备产品将会越来越蓬勃发展,芯片需求量越来越大。另外,GPS 芯片也将面临到客制化需求,过去GPS 芯片大多在车用市场上。目前,GPS 芯片应用则开始用在手机与PDA,或是特殊的个人携带装置,例如老人、儿童用的追踪器上。而GPS 芯片也可能与其它功能,例如蓝牙、USB 等整合。因此,针对特殊应用而设计的客制化模块,也将越来越多。目前全球投入GPS 芯片开发的还是以国外厂商居多,如SiRF、TI、Xemics、Freescalc、STM等大厂均推出GPS 芯片,其中SiRF 为全球最大GPS 芯片厂商,产品线相当完整,并能提供全系列的解决方案产品。
发表于 2014-2-26 15:30:32 | 只看该作者 �
这个  很好  学习
