查看: 3562|回复: 11
华硕P5G41T-M LX2 无法引导进系统
发表于 2014-2-25 21:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
客户换下来一块G41T板,故障是自检过后进系统屏幕无显示,进不了XP的PE,进WIN7的PE可以进,硬盘换过,SATA和IDE的硬盘都不行,测过PCI,内存,AD线都正常,时钟正常,现在没办法了,哪位大侠修过这种板说说经验
发表于 2014-2-25 21:09:30 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
还有块华硕H61也是这种故障,是不是华硕的板有这种通病的说
发表于 2014-2-25 21:22:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷个BIOS看看。CPU供电的波形打一下。看是否正常。
BIOS换了好几个了,还是不行,没示波器,没法打波波,只修到过进系统到进度条重启的,换核心供电就行了,现在这个应该不是这的问题,  详情 回复 发表于 2014-2-25 21:34
发表于 2014-2-25 21:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2014-2-25 22:41:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换独立显卡试试
发表于 2014-2-25 23:45:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查外设、查总线、刷过BIOS的话就是南桥的问题了。把声卡、网卡串口都拆了还是这样的话就只能换南桥了
发表于 2014-2-26 06:48:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拆声卡,网卡看看,说不定有收获,我上次修惠普机器 ,无法进PE,到进度条就死机,拆网卡解决。
哦,我试试看,顺便问哈BIOS 第3PIN FWHWP#这个信号电压是多少的?  详情 回复 发表于 2014-2-26 09:58
发表于 2014-2-26 09:58:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2014-2-26 10:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可以自己找一下
发表于 2014-2-26 17:05:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有条件的话换一下南桥试试
发表于 2014-2-27 09:28:15 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
换南桥就不值了吧
发表于 2014-2-27 09:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题 多数是南桥 问题  换个
