ZXCVWtest
查看: 3348|回复: 15
华硕M5A78L-M LX3 PLUS档2A
发表于 2014-2-25 17:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一片华硕M5A78L-M LX3 PLUS,插集显档2A,插独立显卡OK。求教高手怎么回事!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
北桥虚焊或北桥内集显坏,测下R\G\B阻值,集显工作条件  发表于 2014-2-25 18:08
发表于 2014-2-25 18:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-26 09:38:05 | 只看该作者 �
北桥已经换了,换的新桥,还是涛声依旧。无语了
发表于 2014-6-20 22:06:10 | 只看该作者 �
看下集显的工作条件有没有满足吧。也可以刷一个BIOS试试看的。
发表于 2014-8-24 16:49:58 | 只看该作者 �
我 也有一片一样故障。你可修好了
发表于 2014-9-11 12:12:40 | 只看该作者 �
   试试这个BIOS
华硕M5A78L-M-LX3-PLUS.zip
822.36 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-11 11:28:57 | 只看该作者 �
就没有一个人有点位图的么
发表于 2016-4-18 13:46:51 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2016-7-2 16:48:03 | 只看该作者 �
我也修到一块,换了北桥不行。CPU  BIOS都换过的!!干南桥有什么依据。。
好吧,ND20坏了。。。。。郁闷 。。。。。。。。场信号的保护电路。。。  详情 回复 发表于 2016-7-2 17:07
发表于 2016-7-2 17:07:56 | 只看该作者 �
好吧,ND20坏了。。。。。郁闷 。。。。。。。。换了也没有。。再查查吧
你再查一下所有供电都出来了吗 包括小的转换电压  详情 回复 发表于 2016-7-3 07:24
发表于 2016-7-3 07:24:17 | 只看该作者 �
修好了,问了客户说是被雷劈的。我把两个ND都换了、把74门也换了,就好了,两个ND一个是行场的,一个是三基色的!  详情 回复 发表于 2016-7-3 11:12
发表于 2016-7-3 11:12:18 | 只看该作者 �
嗯 修好就好  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:31
发表于 2016-7-3 20:31:59 | 只看该作者 �
月下风影 发表于 2016-7-3 11:12
修好了,问了客户说是被雷劈的。我把两个ND都换了、把74门也换了,就好了,两个ND一个是行场的,一个是 ...
嗯 修好就好
发表于 2016-9-3 23:12:54 | 只看该作者 �
我是自学的,很多术语不懂,请问ND是什么??能具体说一下吗??万分感谢
看下集显的工作条件有没有满足吧。也可以刷一个BIOS试试看的。  详情 回复 发表于 2016-9-4 06:38
发表于 2016-9-4 06:38:34 | 只看该作者 �
