查看: 2075|回复: 7
求组 ASUS N55S 没有CPU 供电
发表于 2014-2-25 15:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N55S本子除了没有CPU供电 其他电压都正常 CPU供电芯片是95831
求助。。。
发表于 2014-2-25 15:21:56 | 只看该作者 �
直接换芯片!赚分啊!!
发表于 2014-2-25 15:30:06 | 只看该作者 �
查查pg信号  cup供电开启信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
查CPU供电芯片工作条件,然后才是换芯片  发表于 2014-2-25 16:08
发表于 2014-2-26 10:24:04 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2014-2-26 20:39:05 | 只看该作者 �
芯片 我换了 还是一样的 没有这个图纸 不知道PG是哪脚,还有cup供电开启信号有那些?
发表于 2014-2-28 14:43:31 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题  希望有这个BIOS的上传一下 谢谢
发表于 2014-3-6 22:19:01 | 只看该作者 �
怎么没有师傅们回呀?
