查看: 3189|回复: 19
E420 不触发
发表于 2014-2-25 14:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到E420 待机0.01  按开机没反应  3 5V正常  待机芯片换过  原来芯片换到另一台机器上OK  BIOS对换过  正常待机应该在0.03  求大虾给点思路  在线等
发表于 2014-2-25 14:58:31 | 只看该作者 �
我也接了一台这个,一样的故障,现在不知道怎么处理了
发表于 2014-2-25 15:04:45 | 只看该作者 �
接到两台   其中有一台换待机芯片OK
发表于 2014-2-25 15:05:17 | 只看该作者 �
我也有一台没有搞定
发表于 2014-2-25 15:13:19 | 只看该作者 �
按开机键没有反应,按键上有电压。把EC换了
发表于 2014-2-25 15:14:45 | 只看该作者 �
EC有换过吗
发表于 2014-2-25 15:18:02 | 只看该作者 �
请量贴纸下的保险·这机器会腐蚀
发表于 2014-2-25 15:19:17 | 只看该作者 �
an时序查查看吧
发表于 2014-2-25 15:24:39 | 只看该作者 �
E420  查查他们的工作条件
发表于 2014-2-25 15:25:12 | 只看该作者 �
触发条件查查嘛  光看通病不行哦
发表于 2014-2-25 15:30:22 | 只看该作者 �
BIOS与喇叭接口中间进了一点点水
发表于 2014-2-25 15:57:04 | 只看该作者 �
查时序啊
发表于 2014-2-25 16:32:17 | 只看该作者 �
EC    BIOS
发表于 2014-2-25 23:49:57 | 只看该作者 �
bios  ec和南桥。
发表于 2014-2-26 00:15:41 | 只看该作者 �
不是说这机器有个问题就是短接EC 44脚可以开机的吗?貌似在论坛上看到过类似情况,你的是不是这问题啊?
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-2-26 10:32:39 | 只看该作者 �
按着时序修吧
发表于 2014-2-26 10:54:16 | 只看该作者 �
同意楼上意见
发表于 2014-2-26 10:56:45 | 只看该作者 �
先观察,看有没有进水情况,有的话洗一下先!!别来不来就整那么复杂
发表于 2014-2-26 11:01:15 | 只看该作者 �
换EC吧,这款机器的待机应该在0.04左右。上次一个E40机器通电瞬间0.120跳变到0.012,触发能正常工作,可惜不到2小时客户拿回来了,EC挂了。也是EC进水
发表于 2014-2-26 11:07:47 | 只看该作者 �
我也接到一台amd花了钱没修还给客户 老火,
