查看: 10159|回复: 88
跑码00,高手给个检测思路,谢了
发表于 2014-2-25 10:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上u电压为0.25,求这种跑00的具体检测顺序和思路
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
zhoufude + 22 淡定
发表于 2014-2-25 11:30:38 | 只看该作者 �
AMD主板建议还是先将BIOS放一下电试一下
你哪里看到AMD,怎么也不是啊。G41写着呢。  发表于 2014-3-11 10:36
见着一瞎子在修电脑。  发表于 2014-3-8 21:22
你是来灌水的吗?汗。怎么看出来是AMD的啊!!!走神了吗  发表于 2014-2-26 19:11
看针脚也不是AMD的呀  发表于 2014-2-25 12:01
G41的 AMD? 你看清楚没有  详情 回复 发表于 2014-2-25 11:42
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
水果族︱苹果(兔 -10 严禁灌水
回复 支持 0 反对 5
发表于 2014-3-10 16:44:49 | 只看该作者 �
自己测吧 纯手工 勿喷 :
五大待机条件:VCCRTC   RTCRST  3VSB   32.768KHZ   RSMRST   3个信号WRBTN#  SLP_S3#   PSON#   测量没问题后主板就能通电了 然后测五大供电:待机供电PCI A14
脚 PCIE B10脚 内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电  六小供电:内存负载 AMD2:VDDA  AM3:VDDR  INTEL478:VCC_VID  INTEL1155 1156 1366:PLL  南桥第二待机电压 然
后检测时钟CI B16脚  PCIE A13 14脚  CPU   检测复位CI A15脚  PCIE A11脚  最后根据主板型号查找PDF文档:时钟IC、IO、南桥、北桥、PWM、VRM(VRD)工作条件
根据主板时序判断问题所在位置
发表于 2014-2-25 11:25:15 | 只看该作者 �
这样咨询,别人不好帮你判断
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-25 10:49:22 | 只看该作者 �
先供电,时钟,最后复位!
发表于 2014-2-25 11:13:41 | 只看该作者 �
上u多少·····
发表于 2014-2-25 11:14:12 | 只看该作者 �
00 供电正常的 bios 桥
发表于 2014-2-25 11:14:39 | 只看该作者 �
刷个bios试过没
发表于 2014-2-25 11:17:08 | 只看该作者 �
把CPU供电修出来
发表于 2014-2-25 11:26:26 | 只看该作者 �
还是桥的可能性比较大
cpu供电都没有出来。先查供电吧  发表于 2014-3-10 20:22
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-2-25 11:42:29 | 只看该作者 �
太有才了,775有些没上CPU VCORE是没电压的
发表于 2014-2-25 11:42:44 | 只看该作者 �
G41的  AMD?   你看清楚没有
发表于 2014-2-25 11:55:16 | 只看该作者 �
精英的板子,这板子南桥容易坏,另外一个就是时钟边上的三极管容易坏。
发表于 2014-2-25 12:02:23 | 只看该作者 �
供电量完,刷BIOS,打值卡打值,换南桥  这个是我的三板斧
发表于 2014-2-25 12:07:08 | 只看该作者 �
cpu座容易虚汗  上U测量  先简单刷个BIOS
发表于 2014-2-25 12:27:49 | 只看该作者 �
00 然后电压为0
发表于 2014-2-25 12:29:05 | 只看该作者 �
没找到  cpu电压没起来
发表于 2014-2-25 12:30:36 | 只看该作者 �
无边无际 发表于 2014-2-25 11:25
这样咨询,别人不好帮你判断
我就想知道个大概思路
发表于 2014-2-25 12:31:01 | 只看该作者 �
上cpu也没有
发表于 2014-2-25 12:31:25 | 只看该作者 �
好  谢谢  我量量
发表于 2014-2-25 12:31:52 | 只看该作者 �
不错  下次试试
