楼主: TX5188
跑码00,高手给个检测思路,谢了
发表于 2014-3-1 22:22:52 | 只看该作者 �
能修出来,我相信你
发表于 2014-3-2 10:21:47 | 只看该作者 �
查看那个地方是否有短路
发表于 2014-3-2 11:18:15 | 只看该作者 �
咕噜菜 发表于 2014-2-28 14:58
楼主到底怎样样啦?是不是桥?还是刷BIOS?CPU不工作刷BIOS不是要专用工具?我没有。。。
让客户拿走了  没有太好的思路去修了
发表于 2014-3-3 10:19:37 | 只看该作者 �
按照时序修就成了,这个上了U明显没电压,要查VRM条件
发表于 2014-3-3 10:44:48 | 只看该作者 �
上U测试内存电压 桥供电 总线供电等
发表于 2014-3-3 11:48:41 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2014-2-25 11:30
AMD主板建议还是先将BIOS放一下电试一下
怎么看都是intel主板,这水灌得。。。
发表于 2014-3-3 12:59:43 | 只看该作者 �
很难说的。。。首先要看看CPU的供电啊 ,楼主。。。然后看BIOS 是否有问题。。。。。还有就是针脚有没有歪的。。。
发表于 2014-3-3 16:02:29 | 只看该作者 �
如果全板电压时钟复位都正常的话   精英的主板的BIOS容易出问题  多下载两个BIOS刷下试试
发表于 2014-3-3 19:38:56 | 只看该作者 �
这个24K钛合金X眼也不应该看出是AMD的啊   上带灯CPU座检测CPU座,上U看内外核供电正常不 ,正常刷BIOS试试,不正常修电路
发表于 2014-3-5 20:37:57 | 只看该作者 �
查控制芯片的控制引脚、和其相连的原件实在不行找图纸
发表于 2014-3-6 00:00:31 | 只看该作者 �
你这说的也太笼统 了
发表于 2014-3-6 23:26:36 | 只看该作者 �
技嘉AM3没有复位  怎么修复
发表于 2014-3-7 10:47:44 | 只看该作者 �
775的要上U才会出电压,
发表于 2014-3-7 12:58:42 | 只看该作者 �
供电 时钟  复位
发表于 2014-3-7 19:15:04 | 只看该作者 �
学习一下哈!学习一下哈!
发表于 2014-3-10 13:30:18 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-3-10 14:57:19 | 只看该作者 �
是没有CPU供电吗?内存,桥,总线供电都正常不
发表于 2014-3-10 15:18:47 | 只看该作者 �
我也遇到了。联想L-I946 的。跑00.不知道是哪里问题
发表于 2014-3-10 15:24:09 | 只看该作者 �
按流程修啊,先测前边电压是不是正常,还有总线供电
发表于 2014-3-10 15:37:05 | 只看该作者 �
00  不跑码, 不上U 肯定00了。还有的就是    上U不跑码  你应该插各大供电、时钟 复位~~~~~
