楼主: TX5188
跑码00,高手给个检测思路,谢了
发表于 2014-2-25 12:32:18 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2014-2-25 12:07
cpu座容易虚汗  上U测量  先简单刷个BIOS
是上假负载么
发表于 2014-2-25 12:37:34 | 只看该作者 �
CPU供电先修出来再说
发表于 2014-2-25 14:11:08 | 只看该作者 �
这样的板子南桥的问题大一些   但是还是要先上假负载 测CPU的条件  都满足后刷BIOS  最后直接加焊南桥
发表于 2014-2-25 14:35:58 | 只看该作者 �
所有供电正常后,示波器测量。台机主板的维修,其实是笔记本主板维修的阉割版。
发表于 2014-2-25 15:48:11 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2014-2-25 12:02
供电量完,刷BIOS,打值卡打值,换南桥  这个是我的三板斧
精修主板楼主这样不对的,修板子就是要细心,三板斧是对付没办法的主板的,老这样技术不会进步的。
发表于 2014-2-25 23:23:04 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位 都查一遍 不行换板 哈哈
发表于 2014-2-26 09:23:38 | 只看该作者 �
不知道为什么我的诊断卡一直都是4个--
发表于 2014-2-26 09:27:48 | 只看该作者 �
CPU供电最后出来,其他供电你量了没? 不上CPU,供电有0.25应该是正常的
发表于 2014-2-26 09:31:49 | 只看该作者 �
按照时序修就成了,这个上了U明显没电压,要查VRM条件 ,精英的板子座子爱空
发表于 2014-2-26 11:01:09 | 只看该作者 �
内存、桥供电是否正常?若好。上内存条试一下。。。。
发表于 2014-2-26 11:10:06 | 只看该作者 �
加焊一下桥试一下
发表于 2014-2-26 11:11:54 | 只看该作者 �
按不跑码修吧,供电要正常其次是时钟,复位,
发表于 2014-2-26 11:33:44 | 只看该作者 �
经验先刷刷BIOS试试,理论 供电时钟复位
发表于 2014-2-26 11:48:52 | 只看该作者 �
铁板的请高手
发表于 2014-2-26 13:09:15 | 只看该作者 �
先确定是不是复位了
发表于 2014-2-26 14:47:17 | 只看该作者 �
这是不跑码故障
发表于 2014-2-26 16:53:28 | 只看该作者 �
如果供电都正常,就刷bios 不行在干桥和座子,不过u也很爱坏
发表于 2014-2-26 17:32:32 | 只看该作者 �
可能是检测卡不同,我的不上内存就是跑00,有些主板跑 00就是FF,能开机 。
发表于 2014-2-26 17:36:46 | 只看该作者 �
775就是不上U没有电压的,如果上真U没电压还是比较判断。从电压着手,虽然是废话,看看内存桥总线
发表于 2014-2-26 17:51:58 | 只看该作者 �
应该刷个BIOS看看
