查看: 4153|回复: 30
新手求助 华硕 M4N78 SE
发表于 2014-2-24 23:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了一块坏板回来练手  通电后没有复位    测供电  供电不全
上图片   本人新手  这是NV单桥的板子  上电时序有点不清楚   内存槽下面的应该是总线供电吧  已经被人动过   下面应该是先修这个供电还是CPU供电啊  测了一下CPU供电管理芯片  供电都有  没有EN  查了一下点位图是从桥过去的
内存-桥-CPU-总线应该是这样  发表于 2014-2-25 01:47
发表于 2014-2-25 09:45:52 | 只看该作者 �
AMD+NV的时序,内存--桥--CPU---总线
1,+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参与触发
2,I/O发出PWRGD_SB<RSMRST#>给桥,有的板子由3.3V直接上拉
3,桥得到供电后,25M晶振起振
4,触发开关,产生PWRBTN_IN送给I/O
5,I/O发出PWRBTN#给桥请求上电
6,桥发出SLP_S5#开启内存供电,供电正常后返回/SLP_S5#直接返回MEM_VLD给桥
7,桥延时发出SLP_S3#给I/O允许上电
8,I/O发出PSON#信号拉低绿线
9,ATX电源输出+12V/+5V/+3.3V各路主供电
10,主供电降压得到+3.3V/+1.5代替+3.3V_DUAL/+1.5V_DUAL给桥和I/O供电,并产生VDDA2.5V的CPU模拟电路供电。
11,ATX电源在各路供电输出正常后,发出ATX_PWRGD的电源好信号给I/O
12,I/O发出PWRGD信号给桥,表示供电正常。
13,桥收到PWRGD后,发出CPUVDD_EN给VRM电源管理芯片,产生VCORE
14,CPU工作电压正常输出后,VRM电源管理芯片就会发出CPU_VLD给桥
15,桥再发出HTVDD_EN开启总线供电,返回HT_VLD给桥
16,桥收到HT_VLD信号后,发出CPU_PWROK给CPU,延时发出PCIRST#,最后发出CPURST#
如果错误,批评指正!
发表于 2014-2-24 23:20:04 | 只看该作者 �
总线供电先弄出来
发表于 2014-2-24 23:33:11 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-2-24 23:20
总线供电先弄出来
那AMD   NV单桥的板子上电是 内存  桥  总线  CPU最后才出来的嘛
发表于 2014-2-25 00:03:11 | 只看该作者 �
NV时序   内存        桥 CPU               总线
发表于 2014-2-25 00:33:30 | 只看该作者 �
你的时序是英特尔的
发表于 2014-2-25 00:40:34 | 只看该作者 �
AMD的时序是:内存-VDDA 2.5 -CPU供电-桥供电-总线供电    你的主板内存供电己有了就还有VDDA 2.5 和CPU的供电没出...先把这两个修出来
发表于 2014-2-25 00:59:26 | 只看该作者 �
内存---VDDA2.5---CPU供电---桥供电/总线供电
你这个是AMD芯片组时序  详情 回复 发表于 2014-3-3 02:35
发表于 2014-2-25 08:23:46 | 只看该作者 �
估计桥坏的多
发表于 2014-2-25 08:45:21 | 只看该作者 �
这个板子我有五六块 修不出来的
发表于 2014-2-25 09:02:12 | 只看该作者 �
这板 我焊桥 焊好过一片
发表于 2014-2-25 09:21:21 | 只看该作者 �
总线供电时最后出的
发表于 2014-2-25 09:27:02 | 只看该作者 �
加焊下桥了,桥的可能性大些
发表于 2014-2-25 09:50:02 | 只看该作者 �
你看一下内存插槽头上那个MOS管,我看你上面标的D极1.8,S极为0有点不对……
发表于 2014-2-25 09:54:10 | 只看该作者 �
13楼正解了,NV时序:内存——桥——CPU——总线,如果自己都不懂上电时序就不敢误导别人啦,上面楼的还有把intel的时序说成NV的,这样会误导新手的
发表于 2014-2-25 10:13:58 | 只看该作者 �
按时序修还是很简单的,先修电压,,时钟,,复位
发表于 2014-2-25 11:08:52 | 只看该作者 �
1,+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参 ...
非常感谢  估计桥坏的几率大  忘了说了 现在而且自动上电  长时间短接开关针 也不断电
发表于 2014-2-25 11:10:54 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-2-25 09:54
13楼正解了,NV时序:内存——桥——CPU——总线,如果自己都不懂上电时序就不敢误导别人啦,上面楼的还有 ...
是的啊  英特尔的上电时序我很清楚  按照他那样说的要我先把总线搞出来不就成英特尔上电时序了吗
发表于 2014-2-25 11:29:47 | 只看该作者 �
实在不行就换板
发表于 2014-2-25 14:47:13 | 只看该作者 �
先要分清上电时序再弄板!
