查看: 2304|回复: 4
联想超极本 S3-S431 报警 8声
发表于 2014-2-24 22:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个联想超级本型号 S3-S431 开机不显。通道8声报警声 .由于没有专业电源装换头只有接原装适配器。也看不到电流显示。就把C.D壳分离吧。看见硬盘还是2.5英寸普通硬盘。电池就不一样了。于是取下硬盘 电池 。我到网上一收。没有一篇这个机子图纸 ,BIOS  。没法就一步一步测试吧。有3.V 5V 。1.5V  1.07 V  0.69V 还有一个0.46v 。我更换了内存 都还是要报警。还是8声。我记得dell 的一款 报8声( 是显卡, 屏线。屏的问题 都要报警。) 去掉屏线 都一样 试用热风吹一下独立显卡后。还是要报警。闲了想了一下发一下BIOS 电。也还是要报警。突然之间想到键盘坏也要报警啊。嘿嘿 我就取掉了键盘 就不报警了。 一看亮机了。在装上键盘嘿 又报警了。这个联想有2组键盘排线一组是小红帽的LED与led键盘灯  一组是键盘键的。取开小红帽拿一组排线 ,就亮机了。也不报警了。装上键盘。硬盘在系统里运行打字都正常了。告诉客户只是LED 灯与小红帽 用不起了。
发表于 2014-2-25 03:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一拿来裸板测试就应该知道哪里的问题了
发表于 2014-2-25 10:46:51 | 只看该作者 �
键盘影响的不亮机很少的,我到是遇到很多键盘坏能亮机发出叫声
发表于 2014-2-26 13:05:44 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了
发表于 2020-7-31 18:50:04 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了
