查看: 1685|回复: 14
谁给我个思路!
发表于 2014-2-24 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天收了台联想天逸F31A的坏机子。初步测量没发现短路,各大电感对地值基本正常。待机电流正常,3V5V也都出了,按下开关只有高低跳变没有返回高,按下开关的同时待机3V5V也消失了。EC还没换。谁给指点一二,小弟拜谢!
发表于 2014-2-24 21:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
触发保护 还是有短路好好排查吧
发表于 2014-2-24 18:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流是怎么变化的
发表于 2014-2-24 18:56:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
0.012按下开关后退到0.008
发表于 2014-2-24 19:06:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
先仔细观察有没有明显的故障点,不行的话建议换个EC试一下
发表于 2014-2-24 20:58:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个是触发后没有待机?可以二次触发不?有可能是保护
同意楼主: 5.0
回复斑竹大大,不可以二次触发  详情 回复 发表于 2014-2-25 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 00:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 00:30
同意楼主: 5
解说一下啊版主  发表于 2014-2-24 21:36
发表于 2014-2-24 23:49:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下 3V转换的那个开启信号  19V的  叫什么来着 VBS 还是什么的来着
发表于 2014-2-25 09:14:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复斑竹大大,不可以二次触发
大大 不敢 互相学习 你测试下S3电压有后级有没有不正常的  详情 回复 发表于 2014-2-25 11:05
发表于 2014-2-25 09:22:22 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还是保护了,
发表于 2014-2-25 09:33:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查下开关是不是按下一直导通啊?导致触发后强制关机了呢?
发表于 2014-2-25 11:05:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
phf150 发表于 2014-2-25 09:14
回复斑竹大大,不可以二次触发
大大 不敢  互相学习
你测试下S3电压有后级有没有不正常的
发表于 2014-2-25 19:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是 短路保护了
