查看: 3374|回复: 4
今天修到一块华硕A42J笔记本开机1.5A不亮
发表于 2014-2-24 18:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕A42J笔记本,开机电流到1.5A就不走了屏也不亮,怀疑显卡问题加焊了一下,测试开机正常了,装机在开机还是到1.5A不走了,屏幕也不亮了 ,加焊完就亮了一下,问一下大家有没有碰到多这种问题,是不是显卡的问题。。
发表于 2014-2-24 19:23:34 | 只看该作者 �
没用的。这款机器  显卡有一组电压不出来就是这样的。加热后能工作冷机有不能启动。你测一下显卡上面的LDO电压有没有输出。我记得好像是0.75v。
发表于 2014-2-24 19:18:45 | 只看该作者 �
换显卡吧  这个新板子 显卡加焊了 应该用不了多久
发表于 2014-2-24 18:49:25 | 只看该作者 �
换掉靠谱·新的也 没几个钱
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-24 18:43:09 | 只看该作者 �
重植显卡嘛
回复 支持 0 反对 1
