查看: 3361|回复: 7
谁有东芝 L650 USB小板接线图纸资料
发表于 2014-2-24 16:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
如题:
本人有一张东芝的L650主板,现在想DIY成HTPC主机用,开关已经找到,但是USB小板没有,不能用键鼠,于是想自己焊接个USB接口上去,但看图纸其USB接口定议不是很明白;
图上面标的USB_EN#和USB_OC#是用来做什么的,它是不是要从USB小板上获得一个低电平的信号,才会开启USB电压?
或者是有朋友能提供一份USB小板的图纸出来,或者是能够指导小弟一下这个USB该怎么接出来才能正常工作。
发表于 2014-2-24 16:57:52 | 只看该作者 �
供电 两条数据线  接地,这条件满足即可使用,不用去管那两个供电信号
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
pfvl2008 + 10
回复
发表于 2014-2-24 17:27:23 | 只看该作者 �
特别感谢楼上二位热心解答,我回去试试看。
回复
发表于 2014-2-24 17:32:15 | 只看该作者 �
这个真不好找
回复
发表于 2014-2-24 19:43:14 | 只看该作者 �
二楼说的对  就那四根线
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
pfvl2008 + 6
回复
发表于 2014-2-24 20:56:56 | 只看该作者 �
这连个信号其作用可以参考下图
即开启USB5v供电的
我那个板,这个USB_EN#信号它不是直接连接G545A2P这个芯片的,它是直接进EC的,然后EC又有USB_EN#13这个信号到G545A2P芯片上。  详情 回复 发表于 2014-2-24 22:18
回复
发表于 2014-2-24 22:18:19 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-2-24 20:56
这连个信号其作用可以参考下图
即开启USB5v供电的
回复
发表于 2014-2-25 07:49:27 | 只看该作者 �
OC是进桥的吧。。过流检测。。不知道对不
回复
