查看: 5992|回复: 7
联想G455 AMD机器.开机重启.光标不闪,进不了BIOS
发表于 2014-2-24 15:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台联想G455的机器,同行的,开机开机重启.光标不闪,进不了BIOS.是个二修机,以前修过216-0752001.这个芯片太容易坏,焊一下,麻烦来了,不亮机了,从做北桥还是一样,看来北桥挂了.报价发北桥上机,还是一样重启.后刷BIOS好了
发表于 2014-2-24 16:00:44 | 只看该作者 �
这机器好像遇到南桥容易出问题
发表于 2014-2-24 21:43:30 | 只看该作者 �
建议再加焊这种北桥时200度保持段时间就行,不用跑上去。主要是加焊后的散热要处理好
发表于 2014-3-4 17:40:42 | 只看该作者 �
同意三楼  做到回焊5就暴掉了
发表于 2014-3-7 12:07:38 | 只看该作者 �
今天遇到相同的问题 加焊北桥之后 亮机 重启  最后发现是 焊接过程中把北桥附件的滤波小电容错位了好几个,纠正之后故障排除
发表于 2014-3-10 13:50:13 | 只看该作者 �
p 这种垃圾便宜的机器通病真得是不少,AMD的要么好修复,要么难修得要死。
发表于 2014-3-10 14:03:44 | 只看该作者 �
再换一个BIOS刷一下
发表于 2014-3-15 17:20:42 | 只看该作者 �
我一台跟你一样的问题 刷了BIOS不行啊 南桥都换了
