查看: 6811|回复: 29
SONY MBX250 有线行3 5V 无主 3 5V 求思路
发表于 2014-2-24 14:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
SONY MBX250 有线行3 5V 无主 3 5V 求思路   第8  脚 17脚  分别有 3。3V 5V   但23脚 PGOOD信号没有,更换了一个51125代用的确。和RT8223B 现像一样。  这个原有的IC 是RT8223M  下一步应该怎么查?还是要换一个一模一样的才行?
发表于 2014-2-24 14:56:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查3V和5V的输出是否短路。要是能断开3,5V常有电压,试一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-24 14:50:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同意楼上的,先确定这点,如果不行的话那应该还是芯片的问题!
发表于 2014-2-24 14:30:45 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
查下公共点,是不是不是大电流过去的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-24 14:49
发表于 2014-2-24 17:40:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我断开 3 5 V的电感 一样。后级阻抗300多
发表于 2014-2-24 17:44:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一脚,6脚有电压吗?
发表于 2014-2-24 17:44:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
wcqwyy 发表于 2014-2-24 14:30
查下公共点,是不是不是大电流过去的
16脚  VIN 19V 正常 还要如何查呢
发表于 2014-2-25 08:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mkk 发表于 2014-2-24 17:44
一脚,6脚有电压吗?
1脚2。2V  6脚 2。2V
发表于 2014-2-25 09:04:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能断开电感……
发表于 2014-2-25 09:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能断开电感……
发表于 2014-2-25 09:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO吧
发表于 2014-2-26 08:46:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
小新哥 发表于 2014-2-25 09:04
不能断开电感……
我连上了。一样没有电压。阻抗400多
发表于 2014-2-26 08:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测芯片的VIN和entrip1,INTRIP2.看看有没有电压。
发表于 2014-2-26 08:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没有的ENTRIP1,2的话就查EC的工作条件。
发表于 2014-2-26 14:36:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一脚,6脚有电压吗?
有1.1 V 左右的样子
发表于 2014-2-26 14:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
关注下负载的阻值!
发表于 2014-2-26 15:15:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
广灵子 发表于 2014-2-26 14:56
关注下负载的阻值!
主3 5V 没有。阻抗 400 多
发表于 2014-2-26 15:19:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不行的话 直接烧鸡
发表于 2014-2-26 15:25:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
同意楼上意见
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-2-26 15:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要侧啊这样问谁知道
