SONY MBX250 有线行3 5V 无主 3 5V 求思路
发表于 2014-2-26 18:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
第18脚 EN 1。5V
发表于 2014-2-26 18:51:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
EC 第85脚RST 有3。3V
发表于 2014-2-26 18:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
9脚 22脚 振荡电容一端有4。5V一端无电压. 两个电容都是一样
发表于 2014-3-3 20:51:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不对哦。正常应该是没电压的
发表于 2014-3-3 23:11:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看他的基准电压跟反魁正常不
发表于 2014-3-4 00:05:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照节奏一步一步测试啊
发表于 2014-3-4 09:29:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
18脚电压多少???
发表于 2014-3-4 11:27:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
mkk 发表于 2014-3-3 20:51
不对哦。正常应该是没电压的
正解。我买了一主板来。结果还真是第一脚只有0。4V 第6脚没有电压。。 没有一样的图纸。
发表于 2014-7-12 16:45:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你看下是不是PG到的芯片有问题哌
