查看: 2317|回复: 8
宏基4736g 用电池开机掉电维修一例
发表于 2014-2-23 17:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一宏基宏基4736g笔记本客户说进水了 茶叶水 我也没问是龙井还是碧螺春,反正进水就对了。报价3百 让3天来取,拆看看只有南桥和读卡器处进水  果断拆卡座 和南桥 清洗 植锡珠 上手术台 ,单板外接 点亮 开机 一看此情景 还大喜 装机 麻溜的装好机器  。装电池试机 也正常 好了维修结束 放在一边 ,谁知道还没这么简单呢,第二天上午开机刚过滚动条咔嚓一声关机了 擦,不是吧又坏了 赶紧接稳压电源 开机正常啊 难道???测电池有电  又用电池试机还是掉电 接电源正常 ,难道没清洗干净?没办法在拆机 看看主板哪里都很干净了 呀,点一支烟,看着主板突然眼光落到那个NEC的电容身上 会不会是这货在捣鬼。只听说过他能引起接电源电呀,管他呢换掉   拆掉NEC找了4个330的电容并联 ,接上电池试机 正常了。看来又是这个NEc惹的祸。装机 反复试机正常 维修结束
发表于 2014-2-23 18:11:40 | 只看该作者 �
这个都是通病了 !
发表于 2014-2-23 18:15:26 | 只看该作者 �
这个不是问题,是给你送钱来了
发表于 2014-2-23 18:45:15 | 只看该作者 �
4736g nec电容出问题的修到过好几例了,算通病了
发表于 2014-2-23 18:54:07 | 只看该作者 �
那个大电容迟早会出问题的
发表于 2014-2-23 19:06:06 | 只看该作者 �
楼主应该上个图
发表于 2014-2-23 19:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电容很容易坏,但是楼主你怎么知道他进的不是龙井呢
发表于 2014-2-23 21:22:23 | 只看该作者 �
学习学习路过
发表于 2014-2-23 22:08:57 | 只看该作者 �
还有这种情况,不过看到这种大电容第一情况就换了
