查看: 3096|回复: 13
GA-P43-ES3G开机瞬间断电
发表于 2014-2-22 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P43-ES3G开机瞬间断电,,CPU拆下不断电。装上只能闪一下就断电了,然后过一会自动再闪一下又断电了,不知道什么坏了,请高手指教
发表于 2014-2-22 19:01:28 | 只看该作者 �
要是自己用还可以修一下。 要不就换吧
发表于 2014-2-22 19:10:11 | 只看该作者 �
我要说四个字                 先量短路
发表于 2014-2-22 19:38:20 | 只看该作者 �
cpu供电可能有短路的地方,量一下应该能查到的。
发表于 2014-2-22 21:20:10 | 只看该作者 �
是不是cpu供电短路啊
发表于 2014-2-22 21:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查上电电路有短路,主查io和南桥
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-2-22 21:54:23 | 只看该作者 �
cpu
供电是不是短路了呢
发表于 2014-2-22 21:56:53 | 只看该作者 �
主要查CPU供电部分,还有一种可能就是CPU不兼容
发表于 2014-2-23 02:02:29 | 只看该作者 �
bios坏也这样
发表于 2014-2-23 09:15:13 | 只看该作者 �
检查CPU电路,已短路
发表于 2014-2-23 10:28:32 | 只看该作者 �
CPU供电有短路保护。可以换组供电再试。
发表于 2014-2-23 11:28:01 | 只看该作者 �
明显是12V短路,自动保护了。供电芯片,场管,电容都查一下。
发表于 2014-2-23 11:33:08 | 只看该作者 �
cpu供电可能有短路的地方
发表于 2014-2-23 11:40:15 | 只看该作者 �
掉电后还能开机吗?如果还能开机你用示波器看看CPU的供电MOS管,我看还有人发过说南桥边显卡风扇的灰也可能导致这个问题
