查看: 1794|回复: 9
PG 无电压,复位排针电压太低。
发表于 2014-2-22 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上是排针复位经过的地方,南桥出来3.3V经过这个贴片电容还是什么出来就0.67V 了,是不是问题是这个电容。
这个是什么贴片电容。。。
发表于 2014-2-22 14:32:12 | 只看该作者 �
放大一些,自己量一下不就行了?
发表于 2014-2-22 22:15:39 | 只看该作者 �
经过电容就没有电了,拆下量一下就知道了。旁边也有一个像这样的,对比测一下就知道了
发表于 2014-2-23 16:35:26 | 只看该作者 �
华硕的主板把。。。
发表于 2014-2-23 19:25:26 | 只看该作者 �
PG无电压,那就先修PG呀
发表于 2014-2-23 19:30:59 | 只看该作者 �
到底先修什么啊,晕
发表于 2014-2-23 19:32:17 | 只看该作者 �
  大一点的看,这是什么。。有没有压降的。。电感吗
发表于 2014-2-23 20:47:28 | 只看该作者 �
黑色的应该是电感,用表量一下通不?
发表于 2014-2-23 21:08:35 | 只看该作者 �
不通的,应该不是了
发表于 2014-2-23 22:01:33 | 只看该作者 �
被WV3  9n三极管拉低了,可以用什么型号代换呢?
