查看: 3309|回复: 10
max8724E求助
发表于 2014-2-22 13:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10脚电压2.2V.11脚5V!是不是芯片坏了?
发表于 2014-2-22 14:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
114253928 发表于 2014-2-22 13:23
综合芯片的工作条件来判断
10脚电压2.2v,11脚连到t05三极管的左边脚,电压5v,右边脚也是5v,上面脚0v,芯片第二脚有5v。电池能开机,充电器不开机也不充电!
发表于 2014-2-22 13:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
综合芯片的工作条件来判断
如图,1脚电压19v正常。
发表于 2014-2-22 13:23:57 | 只看该作者 �
综合芯片的工作条件来判断
发表于 2014-2-22 14:10:43 | 只看该作者 �
综合芯片的工作条件来判断
求助,插适配器不开机不充电,电池可以。
1脚19V电压正常,10脚电压2.2V,11脚电压5V,11脚直接连到了,一个叫t05的三级管,上面点电压0.左边点电压5V,直接连11脚,右边脚也是5,
把t05拆掉,11脚电压变0.几了,不过主板还是没反应
发表于 2014-2-22 18:27:19 | 只看该作者 �
首先是不是这个芯片的问题,你逮着这个芯片搞?少动烙铁多动脑,多花时间确定故障点。你说的是不触发的问题还是什么?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-26 16:51
同意楼主: 4
少动烙铁多动脑,多花时间确定故障点  发表于 2014-2-22 19:42
发表于 2014-2-22 20:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
114253928 发表于 2014-2-22 18:27
首先是不是这个芯片的问题,你逮着这个芯片搞?少动烙铁多动脑,多花时间确定故障点。你说的是不触发的问题 ...
不充电,插适配器不开机,用电池能开机。就是这个芯片周围有问题了!插适配器没待机电压。我想问下,三极管上面写着t05,可以用什么代换啊!
发表于 2014-2-22 21:59:22 | 只看该作者 �
f31吧,查下 acin吧,会有收获的
发表于 2014-2-26 14:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-2-22 21:59
f31吧,查下 acin吧,会有收获的
acin是第十脚,现在第十脚电压为2.2v!那不是很正常吗?
