查看: 3900|回复: 17
一台联想K26 南桥不出PG
发表于 2014-2-22 10:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修联想K26板号 LA-6101P.  拿过来是不开机
拆机测得线性三伏和三伏短路,三伏上管没装,烧机  EC和读卡器芯片好友无线网卡挂了 。
短路排除后。上电待机0.044  感觉不对 此时三五伏已经出来了   触发无法开机。
用示波器 测得EC BIOS和EC无数据交换 。果断刷BIOS 。结果悲剧了,刷不进去。
换了个芯片 这下刷好了。装回去,上电待机0.012 。EC和BIOS有数据交换了。
触发。电流上到了0.017 电源灯有亮。估计南桥没工作。
果断换了个HM55  。上电触发。。。卧槽 电流到了0.58  掉电。
测了下南桥发给CPU的复位没出来 。擦。什么鸟机子 问题真多。
接着测了下 南桥有没有收到EC给的SYS_PWROK
U5  4脚有输出高电平。南桥那边的R190.R192的两端都是高电平。
供电由于没有点位图没法查、南桥的时钟 和应该收到的PG都有了
就是不发出PM_DRAM_PWRGD
U1的脚为高。取掉R40  发现R40的1脚为低2脚为高 说明南桥没发出PM_DRAM_PWRGD
刷了个bios 还是一样。难道南桥是坏的?又换了个南桥 故障依旧。。
求大神给点思路
此机已修复 网卡照成的
PM_DRAM_PWRGD这个信号是哪地方的PG呢?显存么  发表于 2014-2-22 14:24
发表于 2014-2-22 11:09:14 | 只看该作者 �
你板子动的地方太多了,不好整了,还是个二修机
要修的话 ,南桥某些电压偏低一样不会正常发出PG,想办法挨个测南桥各个电压,信号
板子没有位置号。 也没有点位图 那几个PG信号害死我跑了半天跑出来的  详情 回复 发表于 2014-2-22 11:16
发表于 2014-2-22 11:03:40 | 只看该作者 �
是不是已经发出来被后面拉低了
R40 断开2脚是高电平 说明是南桥没发出这个信号  详情 回复 发表于 2014-2-22 11:11
发表于 2014-2-22 10:58:55 | 只看该作者 �
真是好东西啊!
发表于 2014-2-22 11:11:49 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2014-2-22 11:03
是不是已经发出来被后面拉低了
发表于 2014-2-22 11:16:23 | 只看该作者 �
要修的话 ,南桥某些电压偏低一样不会正常发出PG,想办法 ...
发表于 2014-2-22 11:45:35 | 只看该作者 �
机子好了  丫的据然后是网卡照成的  搞死了都
发表于 2014-2-22 12:00:31 | 只看该作者 �
楼主这机器的图纸可以上传么
10楼 已上传  详情 回复 发表于 2014-2-22 12:14
发表于 2014-2-22 12:11:58 | 只看该作者 �
javascript:;
发表于 2014-2-22 12:14:07 | 只看该作者 �
Lenovo K26.pdf (813.37 KB, 下载次数: 5)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
密码是多少?图纸打不开  发表于 2014-3-1 12:13
发表于 2014-2-22 12:14:25 | 只看该作者 �
liubinwx 发表于 2014-2-22 12:00
楼主这机器的图纸可以上传么
10楼 已上传
发表于 2014-2-22 14:24:48 | 只看该作者 �
二修的机子不好修啊 如果没点底子
发表于 2014-2-22 14:26:52 | 只看该作者 �
楼主高手很有思路
