查看: 5546|回复: 8
关于715g2510-2-4 电流采样电阻短接 造成严重后果总结
发表于 2014-2-21 12:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天闲的没事干 准备吧手头换下来的坏电源板修修   试验品是一块715G2510-2-4
  因为都是拆件板 所以原件不全 先要填上却的部分
   问题是手上没有R914  0R43 5% 2W   于是准备用贴片电感代替   保险使用细的导线代换的,焊在板的背面!
  全部原件贴上后  通电试机  !!!
   刚开始通了一下电马上就拔了   然后量了下 5v  12v 输出   这时5v有1.几 12v有3.几 因为拔了电源线 电压还在往下降 ,,感觉基本上没问题了
准备通电试试负载ok不!!!
问题来了     第二次电源线插上没有5秒钟  就听见霹雳巴拉的声音  吓了我一哆嗦   首先看到焊在背面的系导线直接炸断,板子一片黑底····
  q901击穿 保险 断开!!问题还不算太严重···
给位朋友以后这类的电阻可千万不要用导线之类的短接!!血的教训!!切记切记!
  这块板还在维修中  手机数据线没带 相片已拍 晚上上图  !@
发表于 2014-2-21 13:14:13 | 只看该作者 �
没有一个人上来看你啊,
发表于 2014-2-21 13:27:11 | 只看该作者 �
以前我也试过用导线代替保险,电源有故障连大电容都炸开了,吓到客人都跑了。保险必须的,也可做各一个插座吧一个灯泡串联起来。30W左右的。这个即使后级短路也不怕烧毁,只是等会亮。这样安全
发表于 2014-2-21 14:23:49 | 只看该作者 �
keyi xian yong dengpao fangdian .........
发表于 2014-2-21 14:56:52 | 只看该作者 �
我也有块电源板,用导线直接把变压器给烧着了!
发表于 2014-2-21 15:29:17 | 只看该作者 �
有些电源芯片,对电流取样并不严格。 也就是说, 只要低于多少V就行了。 没有说接地就不行。
发表于 2014-2-21 22:19:44 | 只看该作者 �
老哥你胆子真大。。。那个电阻要求很严格的,,,看看其功率就知道的
发表于 2014-2-21 23:14:14 | 只看该作者 �
修好求分享
发表于 2014-2-22 09:28:27 | 只看该作者 �
此板已修好 维修过程在http://www.chinafix.com/thread-741975-1-1.html
