- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-11
- 精华
机器型号:明基A52E-107
版号:daoak2mb6eo rev:e
先上主板图片:
故障现象:不开机。
检测过程:技术有限,走了很多弯路。简单描述一下。 主板到手,查电源待机电流0.01,实测待机5V为4.4V,3.3V没有。心里比较高兴,觉得很简单啊。
先上传待机芯片MAX8744E截图:
检测MAX8744工作条件:21脚主供电19V,4脚芯片开关12.3V,7脚基准1.9V,20脚线性4.9V,5.6脚的开启4.9V,15和26脚4.7V。这个时候觉得条件都满足了,应该出5V和3.3V才对。现实是5V拉低成4.4, 而3.3V没有。估计后级有短路拉低了。跑了一圈没发现短路的。断开后面的电路也不行。当我还原电路后,待机正常了,3.3和5V都有了,按开关电流上去了,但是拔电后又没待机了。在不断的测试过程中,大部分时间是没待机,偶然还出现待机电流0.17,芯片发烫的情况,很少一次可以正常开机。从料板上拆个芯片过来换上,现象一样。复杂的换电容开始了。。。。。大家别笑话。没有波波,也不会用。3.3.和5V的滤波电容和N个小的电容都换了还不行。
这个时候回过头来再查待机条件,在待机电流0.01没有3.3V的时候芯片MAX8744是不烫的,那些电压都好像正常。在待机电流0.17的时候芯片发烫,21脚19V,4脚12.3V,7脚1.9V,20脚2.4V(不正常,但是这个现象出现少)。拿掉PC103 ,断开PD1,PR22,PR18 , PR19. PR20.这个时候还是会出现发烫的情况,断定这2个MAX8744都是坏的,订的芯片今到了,换上就好了,测试多遍正常。没事想找找具体的点坏在哪。旧的芯片换回去发现26脚的对地阻值是320左右,新的芯片在520左右。简单的问题,修得好复杂啊。还有就是料板害死人啊!
