查看: 10156|回复: 81
取灌黑胶的桥最新突破~~~不掉点(转发)
发表于 2014-2-20 22:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
第一次上BGA,跟正常做桥一样,在桥周围涂点焊膏,上BGA,,等温度上到195以上的时候(当然,你们可以高点也无所谓,爆锡也没关系),关掉BGA,趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精(我当时用的是洗板水,不过推荐使用酒精,因为洗板水对人体有伤害),,如果主板还是热的,可以喷第二次。等到主板冷却的差不多的时候,可以再上BGA焊台,继续涂焊膏,,这次可以像正常取无铅的桥一样 去取(为了保险,你们可以等到温度稍微高点的时候再取),,,你们取的时候会发现,很容易就可以把桥取下来,根本用不着撬,而且点基本上也没掉,就算掉点,也是空点。。。桥取下来之后,你们也会发现,主板上面没有黑胶,胶全部都在芯片上面,,,到了这里,下面的事情就简单 了,,,呵呵,这是什么原理呢,,当然,就是利用前面说的那个常识,当温度高的时候,黑胶的温度也会高,这时候,再往黑胶上面喷洗板水或者酒精(因为洗板水和酒精蒸发的快,吸收的热量也多),,在短时间内冷却,,黑胶与主板之间的接触必然有变化,,这才使我们第二次上BGA的时候取桥才更顺利。。 这个本人亲自试验过,,当然,你们有些人还是有点疑问,,那你们可以先找块料板,,用我这种方法来取桥,,看下效果就知道了,,呵呵,,本人发此贴无任何保留,,纯粹经验分享
发表于 2014-3-3 13:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
“等温度上到195以上的时候(当然,你们可以高点也无所谓,爆锡也没关系),关掉BGA,趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精”
我个人认为,这样忽冷忽热,会对PCB或桥造成爆裂,桥死可以换个新的,板死了就没得玩了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 23:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到黑胶都有办法,果然我想到了一句话  东西是死的 人是活的
发表于 2014-2-20 22:59:41 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
很不错的方法   可以试试
发表于 2014-2-20 22:59:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有铅的有封黑胶的?
有铅的黑胶  详情 回复 发表于 2014-3-2 22:33
发表于 2014-2-20 22:58:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,上次看到有人专门做了个工具像夹老款台式机BIOS芯片的那种类似。嗯,反正方法都是大家想出来的。
发表于 2014-2-20 22:57:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
偽裝 发表于 2014-2-20 22:51
温度多少度的时候取下板子打洗板水或酒精?
楼主不是说得很清楚195,也就差不多有铅快到融锡的温度。
发表于 2014-2-20 22:51:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主不是说得很清楚195,也就差不多有铅快到融锡的温度。  详情 回复 发表于 2014-2-20 22:57
发表于 2014-2-21 07:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,我们以前都是先烘烤,然后趁热取,虽然很少掉点,不过会残留到板子上些黑胶
发表于 2014-2-21 09:11:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
取都简单好吗 关机是旁边容易爆啊啊
发表于 2014-2-21 09:17:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该可行,有过会试试
发表于 2014-2-21 10:50:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种方法有效果?我试了多种都不理想,一般都搞费了。
你试试,如果行的话回复一下  详情 回复 发表于 2014-3-2 22:34
发表于 2014-2-21 14:04:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般是270锡化了 就取。  拿镊子轻轻的碰下试试 看到动了。就取
270 这个温度高了吧  详情 回复 发表于 2014-3-2 22:35
发表于 2014-2-21 14:10:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好办法 试下看好用不
试一下好用说一声  详情 回复 发表于 2014-3-2 22:34
发表于 2014-3-2 22:33:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
偽裝 发表于 2014-2-20 22:59
有铅的有封黑胶的?
有铅的黑胶
发表于 2014-3-2 22:34:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你试试,如果行的话回复一下
发表于 2014-3-2 22:34:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhangkai890207 发表于 2014-2-21 14:10
好办法 试下看好用不
试一下好用说一声
发表于 2014-3-2 22:35:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
270 这个温度高了吧
发表于 2014-3-2 23:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的经验。值得学习。刚好有块T60在手上。哈哈。感谢楼主。
发表于 2014-3-3 13:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很不错的方法,值得大家试试!!
