ZXCVWtest
查看: 2192|回复: 15
华硕k42jr 进水维修
发表于 2014-2-20 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机 说是进水 一修已经洗干净看不出进水的痕迹了,能触发 电流到0.6 不动了,查上电时序第6个时序  PM_RSMRST#电压只有2V 偏低,拆掉排阻rn2244 恢复正常3.3V  说明pch存在 短路拉低了电压。上bga 取下hm55桥 发现焊盘都被腐蚀了,于是换上个新桥再开机电流一路跳变到1.6 显示了。没啥技术含量 只是最近有点穷。  。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-25 01:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-20 12:37
发表于 2014-2-20 11:44:49 | 只看该作者 �
路过的。。。赚点分。
发表于 2014-2-20 11:56:29 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2014-2-20 12:25:09 | 只看该作者 �
wow thanks learned
发表于 2014-2-20 12:53:19 | 只看该作者 �
学习了  希望楼主以后多贡献点儿
发表于 2014-2-20 12:58:31 | 只看该作者 �
{:4_105:}{:4_105:}
发表于 2014-2-22 17:00:22 | 只看该作者 �
我也遇到个这样的机器 等会去南桥试试
发表于 2014-2-23 22:39:06 | 只看该作者 �
楼主技术很不错了,花了多长时间找到故障的
发表于 2014-2-24 07:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pm rsmrst偏低为什么还能加电啊!!??????
发表于 2014-2-24 09:16:34 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-2-24 11:16:41 | 只看该作者 �
上次遇到一台时钟坏了,搞死了
发表于 2014-2-24 11:23:27 | 只看该作者 �
好思路,支持
发表于 2014-2-24 19:02:13 | 只看该作者 �
hm55?不刷bios不掉电?
发表于 2014-2-24 23:01:13 | 只看该作者 �
技术可以呀
